查看: 17896|回复: 20
当模数一定时,齿数越多,承载能力越强 。对吗
发表于 2014-12-2 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说 当模数一定时,齿数越多,承载能力越强 。这句话 对不对 ?
, m) Q- V3 ^) t" y" ~我认为是对的,答案给的是不对 ,说承载能力跟轮齿的大小有关。
3 D2 `. w3 n3 b  o
$ a. s1 A6 K* p0 n7 n5 f. C
/ Z6 l8 Q/ Z9 X1 |. f+ j6 S5 c另外 ,如果换一下 齿数一定 模数越大 承载能力越强 这句话肯定是对的  上面那句话到底对不对呢 求助大家
# S& \1 s) L8 {7 k# N8 W" u- X
发表于 2014-12-2 16:59:24 | 显示全部楼层
呃。。。你下面都回答上面的问题了,模数越大承载能力越强,换言之,模数不变承载能力不变。。。% d# N! ?- c# u7 z, D
模数影响的是齿的外形,齿数最终影响的是分度圆直径
正解  发表于 2014-12-2 22:21
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-2 16:59:50 | 显示全部楼层
模数一定,齿数再多又什么意义?承载的永远是1~3齿;齿大的话承载能力肯定大。
我就提出的问题回答,死钻角落没思丝啦。  发表于 2014-12-3 08:41
书上说 如果齿数一定 模数越大 则承载能力越大  发表于 2014-12-2 20:50
模数大,弯曲强度大,但接触强度不一定够。所以齿大不一定承载能力大。  发表于 2014-12-2 19:40
knightcoming + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-12-2 17:09:00 | 显示全部楼层
齿的厚度厚点呢?
我可能说错了! 我说的是齿宽  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:35
发表于 2014-12-2 17:09:03 | 显示全部楼层
齿条是齿轮的特殊情况,对增加齿数承载能力加强了,对不变齿数的小齿轮承载能力没变化。
樵侠这个反问太到位了。他后面一句其实已说明问题了。  发表于 2014-12-2 17:51
发表于 2014-12-2 17:24:56 | 显示全部楼层
1.齿面破坏;2.齿根破坏
发表于 2014-12-2 17:39:33 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2014-12-2 17:09
* C" e# j6 s+ Z( o齿的厚度厚点呢?
) o8 F* n( ]7 C) d: v' Q/ y那模数就变了 或者就是变位齿轮了
发表于 2014-12-2 17:43:22 | 显示全部楼层
具体要看能啮合的有多少齿。如果两个啮合的齿轮齿数趋于无穷大,就变成了两个无限长的齿条,啮合的齿数也无限多。承载能力就强了
knightcoming + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-2 17:47:03 | 显示全部楼层
答案是肯定的。在一定的范围内,增加齿数会提高齿面接触强度。
发表于 2014-12-2 17:56:14 | 显示全部楼层
其实 你根本没有问对重点!如果你问 承载力与模数 齿数 之间的关系的话 问题不就简单啦?   承载能力跟模数 重合系数 材质 有关 跟齿数无关  即使你有无数个齿 重合系数小的话 那又有什么用呢  你说呢
真的跟齿数的多少无关?我觉的齿数多了 这个齿轮变大了 一个大齿轮 承载能力 不应该比一个小齿轮的承载能力大么  发表于 2014-12-2 20:55
GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.057699 second(s), 17 queries , Gzip On.
