直流电机下行失速问题
在一个项目中,采用直流电机完成举升动作,上行没什么问题,但是在荷载后下行时,电机过速。直流电机驱动器只有速度控制。不知道如何处理? 也许犯了一个低级错误,采用了串励直流电机下行时,负载突然减小,导致失速,这是串励机的机械特性决定的。
为什么采用直流电机啊 螺旋线 发表于 2014-12-2 13:11 static/image/common/back.gif
下行时,负载突然减小,导致失速,这是串励机的机械特性决定的 ...
控制上有没有解决的思路啊
pleeblog 发表于 2014-12-2 15:38 static/image/common/back.gif
控制上有没有解决的思路啊
采用的无刷直流电机,电机厂家的驱动器,只有速度控制
楼主在吗,方便联系下吗18013289893
