查看: 4210|回复: 6
直流电机下行失速问题
发表于 2014-12-2 11:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个项目中,采用直流电机完成举升动作,上行没什么问题,但是在荷载后下行时,电机过速。直流电机驱动器只有速度控制。不知道如何处理?
发表于 2014-12-2 13:11:48 | 显示全部楼层
也许犯了一个低级错误,采用了串励直流电机
下行时,负载突然减小,导致失速,这是串励机的机械特性决定的。
发表于 2014-12-2 14:56:54 | 显示全部楼层
为什么采用直流电机啊
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:38:13 | 显示全部楼层
下行时,负载突然减小,导致失速,这是串励机的机械特性决定的 ...
控制上有没有解决的思路啊
你得先把你们设计选型意图说清楚。别一出问题就想着简单弄一下。  发表于 2014-12-2 16:31
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:25:52 | 显示全部楼层
pleeblog 发表于 2014-12-2 15:38
控制上有没有解决的思路啊
采用的无刷直流电机,电机厂家的驱动器,只有速度控制
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-12 09:43:24 | 显示全部楼层
楼主在吗,方便联系下吗18013289893
GMT+8, 2024-11-27 18:35 , Processed in 0.056345 second(s), 24 queries , Gzip On.
