不喝汤 发表于 2014-11-30 12:38:42
机械设计中标注尺寸的一般顺序是什么?
绘图中时有漏标,怎么避免图纸尺寸漏标:),请教各位大师!
wfsoochow 发表于 2014-11-30 12:58:34
这是个复杂的问题:
国外很多图纸都只标关键尺寸,这就无所谓了
国内图纸要求全尺寸,首先要选定基准,然后选定关键尺寸,要控制的尺寸,
防止漏标最重要的是相互察看
昨日明月 发表于 2014-11-30 13:13:10
跟着加工顺序标就不得漏
WUHANLIST 发表于 2014-11-30 14:31:39
除了仔细,检查,没别的秘籍
机器人04 发表于 2014-11-30 16:35:31
坐标法,尺寸链法
三八大盖 发表于 2014-11-30 16:43:59
这个还是坐等大神来解答吧
祺哈哈哈 发表于 2014-11-30 17:40:09
仔细看??反正我是把零件拿出来一个圆一个线的看
fire2009 发表于 2014-11-30 19:43:36
先标位置尺寸再标形状尺寸,然后就是接触面的形位公差及光洁度,选好视图一个一个来,真要漏了也没办法了.
没事偷着乐哈88 发表于 2014-11-30 19:44:14
标注的话先按照1.整体外形尺寸标注,2.特征尺寸标注,特征及孔需要的配合公差及形位公差,表面粗糙度,以及表面处理,然后再加上细心检查,一般不会漏标的!
看缘分 发表于 2014-11-30 19:50:26
按照制造加工顺序标注
查看完整版本: 机械设计中标注尺寸的一般顺序是什么?
