查看: 7293|回复: 12
机械设计中标注尺寸的一般顺序是什么?
发表于 2014-11-30 12:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图中时有漏标,怎么避免图纸尺寸漏标,请教各位大师!6 q! _0 q  `* Y3 B4 B$ v2 j
发表于 2014-11-30 12:58:34 | 显示全部楼层
这是个复杂的问题:
1 c; Z) \3 n1 Q. x国外很多图纸都只标关键尺寸,这就无所谓了8 M& t- ?  n/ O% J
国内图纸要求全尺寸,首先要选定基准,然后选定关键尺寸,要控制的尺寸,1 ^7 v0 y; ^) o2 E) f+ B
防止漏标最重要的是相互察看
发表于 2014-11-30 13:13:10 | 显示全部楼层
跟着加工顺序标就不得漏
发表于 2014-11-30 14:31:39 | 显示全部楼层
除了仔细,检查,没别的秘籍
发表于 2014-11-30 16:35:31 | 显示全部楼层
坐标法,尺寸链法
发表于 2014-11-30 16:43:59 | 显示全部楼层
这个还是坐等大神来解答吧
发表于 2014-11-30 17:40:09 | 显示全部楼层
仔细看??反正我是把零件拿出来一个圆一个线的看
发表于 2014-11-30 19:43:36 | 显示全部楼层
先标位置尺寸再标形状尺寸,然后就是接触面的形位公差及光洁度,选好视图一个一个来,真要漏了也没办法了.
发表于 2014-11-30 19:44:14 | 显示全部楼层
标注的话先按照1.整体外形尺寸标注,2.特征尺寸标注,特征及孔需要的配合公差及形位公差,表面粗糙度,以及表面处理,然后再加上细心检查,一般不会漏标的!
好  发表于 2014-12-1 18:32
发表于 2014-11-30 19:50:26 | 显示全部楼层
按照制造加工顺序标注
GMT+8, 2024-11-25 04:41 , Processed in 0.057662 second(s), 20 queries , Gzip On.
