理论输实践 发表于 2014-11-28 15:57:42
关于刀具背锥的几个问题
1:普通麻花钻出厂后有没有倒锥,例如每100mm在2~8丝,总共不超过25丝,以减小刀具与已加工面接触的说法?
2:铰刀正锥、倒锥或无锥,各位现使用的是那种类型,加工后一般加减几丝?
这两个问题,尤其是第一个,对于加工精度本身就不高的麻花钻来说有无锥度对加工影响不大,但这或许应该是加工的底蕴。
回答请给出依据,谢
sundy25 发表于 2014-11-28 16:07:16
麻花钻没有倒锥,修光刃对已加工孔壁的切削作用不大。
最直观的一点,你见过钻头磨短后钻的空径变小吗?修光刃磨损的另当别论
理论输实践 发表于 2014-11-28 16:17:03
sundy25 发表于 2014-11-28 16:07 static/image/common/back.gif
最直观的一点,你见过钻头磨短后钻的空径变小吗?修 ...
关于普通麻花钻倒锥的这个说法我也是偶然看到的,刃磨前后也不能保证两侧完全的对称,所以也就无从对比
探索号QM 发表于 2014-11-28 16:27:12
为了减小钻孔时导向部分与孔壁间的摩擦,麻花钻自钻尖向柄部方向逐渐减小直径呈倒锥状。
tsar1987 发表于 2014-11-28 16:56:05
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
理论输实践 发表于 2014-11-28 17:00:16
探索号QM 发表于 2014-11-28 16:27 static/image/common/back.gif
前段时间肯纳来培训,铰刀带有背锥,前段切削,后段则为挤压
理论输实践 发表于 2014-11-28 17:01:52
tsar1987 发表于 2014-11-28 16:56 static/image/common/back.gif
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
你是OSG大连办事处的,你们的丝锥我们在用,寿命长
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
修光刃完好并且没有钻偏的情况下,在硬材料上钻出来的孔径肯定不会比钻头直径小(尼龙、橡胶等软材料另当别论)。所以不会有多少摩擦的。有的也只是排屑的摩擦
背锥都很小,钻头加工公差那么大,磨了以后肯定不会影响加工的。所以麻花钻有背锥
查看完整版本: 关于刀具背锥的几个问题
