查看: 6177|回复: 8
关于刀具背锥的几个问题
发表于 2014-11-28 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:普通麻花钻出厂后有没有倒锥,例如每100mm在2~8丝,总共不超过25丝,以减小刀具与已加工面接触的说法?* A  ?/ a2 w3 D- |- R  m
2:铰刀正锥、倒锥或无锥,各位现使用的是那种类型,加工后一般加减几丝?- K; I* f; r" ^8 y2 P/ z+ X9 H
这两个问题,尤其是第一个,对于加工精度本身就不高的麻花钻来说有无锥度对加工影响不大,但这或许应该是加工的底蕴。5 e$ v" K" U6 L# c" U  A1 b
回答请给出依据,谢' u$ y( c; |7 L
( O- b  }8 S6 R6 t( m8 I
发表于 2014-11-28 16:07:16 | 显示全部楼层
麻花钻没有倒锥,修光刃对已加工孔壁的切削作用不大。; Y8 @# ^/ A3 }3 M
最直观的一点,你见过钻头磨短后钻的空径变小吗?修光刃磨损的另当别论
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:17:03 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-28 16:07
) V3 q( \2 z, |! H3 Q& Q4 G+ O; Q麻花钻没有倒锥,修光刃对已加工孔壁的切削作用不大。
8 v' ^( |: `) d+ P7 K8 Z+ O最直观的一点,你见过钻头磨短后钻的空径变小吗?修 ...
( C- l2 b/ z/ ]关于普通麻花钻倒锥的这个说法我也是偶然看到的,刃磨前后也不能保证两侧完全的对称,所以也就无从对比8 U( p5 n. L- h, h
+ I" m3 b0 M: _* \) C2 M* {
9 o7 ^2 A7 S: w+ V5 a" _$ P
机磨就能保证  发表于 2014-11-28 17:53
发表于 2014-11-28 16:27:12 | 显示全部楼层
为了减小钻孔时导向部分与孔壁间的摩擦,麻花钻自钻尖向柄部方向逐渐减小直径呈倒锥状。
发表于 2014-11-28 16:56:05 | 显示全部楼层
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:00:16 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2014-11-28 16:27 ' d8 j7 F0 |  _+ _  i! E
: G( }( ?5 P" `% D# w+ @; Q前段时间肯纳来培训,铰刀带有背锥,前段切削,后段则为挤压
0 t' W8 e+ D$ `( A, ^% ~
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:01:52 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2014-11-28 16:56 + b4 K2 D4 E/ Y& Q
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
& H. B; V1 w: D' b2 @你是OSG大连办事处的,你们的丝锥我们在用,寿命长
+ j) b: h) X8 G# X' t7 s" N
OSG丝锥钻头还是可以的  发表于 2014-11-28 17:08
发表于 2014-11-28 19:20:24 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2014-11-28 16:56 6 C4 b" ~* c. ~% l- [* g
没有倒锥的话摩擦阻力会非常大的
" h/ B# j  b# u% `) i
修光刃完好并且没有钻偏的情况下,在硬材料上钻出来的孔径肯定不会比钻头直径小(尼龙、橡胶等软材料另当别论)。所以不会有多少摩擦的。有的也只是排屑的摩擦
9 g: I. B& r0 j$ i6 X5 c3 x' s
发表于 2019-5-23 15:00:33 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-28 16:07* p8 `, P& ^5 G
麻花钻没有倒锥,修光刃对已加工孔壁的切削作用不大。/ B6 s3 P+ ?! C6 m5 e, E' z
# K/ }* t0 |( q! |4 n7 A7 `! J背锥都很小,钻头加工公差那么大,磨了以后肯定不会影响加工的。所以麻花钻有背锥
" k9 B. f) J! T4 N3 L
GMT+8, 2025-2-21 17:59 , Processed in 0.061516 second(s), 19 queries , Gzip On.
