彼此的过客 发表于 2014-11-28 09:42:41
soildwork齿轮怎样配合
请教啊,咋配合不了了
彼此的过客 发表于 2014-11-28 09:43:42
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆在比率里填写 两齿轮的齿数比就可以了如果方向不对 可以选择反转
搜到这个,但没成功啊
召唤师170 发表于 2014-11-28 10:07:11
彼此的过客 发表于 2014-11-28 09:43 static/image/common/back.gif
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆在比率里填写 ...
要先固定好两个齿轮的位置(算好中心距),然后再按你百度到的内容操作就可以了
钢铁之心 发表于 2014-11-28 10:52:14
是不是点错了?我都是选齿面的
中轴线! 发表于 2014-11-28 12:56:19
solidworks的齿轮配合与proe的不一样,他的齿轮配合只需要选择旋转中心,再更改传动比就行了,所以你建模的时候,需要在齿轮上画个辅助线,一个画圆心到齿顶的构造线,一个画圆心到齿顶的构造线,然后在装配里面把两个线重合,再添加齿轮约束,最后把构造线重合的约束删掉。有点烦,但是很管用。
footleft 发表于 2014-11-28 15:17:13
中轴线! 发表于 2014-11-28 12:56 static/image/common/back.gif
solidworks的齿轮配合与proe的不一样,他的齿轮配合只需要选择旋转中心,再更改传动比就行了,所以你建模的 ...
不用那么麻烦的   正常齿轮你固定好轴,然后选择两个齿轮的内孔或者 任意圆面(甚至圆面的一部分,必须与齿轮同心),在齿轮配合里填正确的转速比即可
footleft 发表于 2014-11-28 15:18:17
钢铁之心 发表于 2014-11-28 10:52 static/image/common/back.gif
是不是点错了?我都是选齿面的
起码在SolidWorks里    你这个不容易实现,还是选圆周比较好
中轴线! 发表于 2014-11-28 15:43:30
footleft 发表于 2014-11-28 15:17 static/image/common/back.gif
不用那么麻烦的   正常齿轮你固定好轴,然后选择两个齿轮的内孔或者 任意圆面(甚至圆面的一部分,必须与 ...
要是想检查齿轮根切呢??
footleft 发表于 2014-11-28 17:18:31
中轴线! 发表于 2014-11-28 15:43 static/image/common/back.gif
要是想检查齿轮根切呢??
呵呵你在这个里面检查 齿根切?
我们两个也许对齿轮的理解不一样,我不知道 齿轮副怎么会产生齿根切,我更不明白Solidworks能检查齿根切。我不懂的、不会的,我都想学习学习,快下班了,回去我再翻翻齿轮手册   多学习学习了。
谢谢回复,学习了
查看完整版本: soildwork齿轮怎样配合
