查看: 9337|回复: 11
soildwork齿轮怎样配合
发表于 2014-11-28 09:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教啊,咋配合不了了
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:43:42 | 显示全部楼层
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆  在比率里填写 两齿轮的齿数比就可以了  如果方向不对 可以选择反转  0 p# a9 ]3 R  `+ A, x* k
搜到这个,但没成功啊
发表于 2014-11-28 10:07:11 | 显示全部楼层
彼此的过客 发表于 2014-11-28 09:43 ) Q$ f- P2 ~9 i. R& ]1 j+ A
在配合里有个机械配合选项,里面有齿轮配合,选的时候要选齿根圆或者其他两圆上位置相同的 圆  在比率里填写 ...
% I) l; i! Q4 k* j
要先固定好两个齿轮的位置(算好中心距),然后再按你百度到的内容操作就可以了
发表于 2014-11-28 10:52:14 | 显示全部楼层
是不是点错了?我都是选齿面的
发表于 2014-11-28 12:56:19 | 显示全部楼层
solidworks的齿轮配合与proe的不一样,他的齿轮配合只需要选择旋转中心,再更改传动比就行了,所以你建模的时候,需要在齿轮上画个辅助线,一个画圆心到齿顶的构造线,一个画圆心到齿顶的构造线,然后在装配里面把两个线重合,再添加齿轮约束,最后把构造线重合的约束删掉。有点烦,但是很管用。
发表于 2014-11-28 15:17:13 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2014-11-28 12:56
. Q# T# M& G% L" T) ~3 Vsolidworks的齿轮配合与proe的不一样,他的齿轮配合只需要选择旋转中心,再更改传动比就行了,所以你建模的 ...
3 {1 E. P1 ?4 ^不用那么麻烦的   正常齿轮  你固定好轴,然后选择两个齿轮的内孔或者 任意圆面(甚至圆面的一部分,必须与齿轮同心),在齿轮配合里填正确的转速比即可
发表于 2014-11-28 15:18:17 | 显示全部楼层
钢铁之心 发表于 2014-11-28 10:52
! r# Y$ ?6 w3 G是不是点错了?我都是选齿面的
6 i! ^9 E9 i  _* [
起码在SolidWorks里    你这个不容易实现  ,还是选圆周比较好
发表于 2014-11-28 15:43:30 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2014-11-28 15:17   s: B1 z( b6 r, N: }
不用那么麻烦的   正常齿轮  你固定好轴,然后选择两个齿轮的内孔或者 任意圆面(甚至圆面的一部分,必须与 ...
* f0 t: C# p3 |: j( @  }要是想检查齿轮根切呢??
2 g% t% i0 ]+ {3 {2 o7 `  P
发表于 2014-11-28 17:18:31 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2014-11-28 15:43 ' w- K, d- }8 q' Q- |/ u
要是想检查齿轮根切呢??
  b6 X$ [7 G. L- {; y6 ^  O
呵呵  你在这个里面检查 齿根切?
- H( N9 J% l+ G9 ?  ^9 n# ?8 }5 v  我们两个也许对齿轮的理解不一样,我不知道 齿轮副怎么会产生齿根切,我更不明白Solidworks能检查齿根切。我不懂的、不会的,我都想学习学习,快下班了,回去我再翻翻齿轮手册   多学习学习了。
没有过麦迪 不清楚 既然它能根据你填的参数生成齿轮,难道在可能发生根切时 他不提醒吗? 我设计齿轮副都是自己算好参数的 齿数、模数、变位什么的都是自己算好的  发表于 2014-12-1 10:01
有可能是大家关注的点不一样吧,虽然迈迪生成的齿轮是一对一对生成的。如果单纯从传动方面考虑,不需要考虑根切等因素,但有时候精确到每一个运动过程的时候,齿轮正确啮合是必要条件!  发表于 2014-12-1 09:33
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:15:24 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2014-11-28 15:17 # g  A$ ]6 J$ ~2 b# P! h- K) a
; n. Z$ G" }: F# ~: s谢谢回复,学习了# v0 ], b* D" D
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.056039 second(s), 16 queries , Gzip On.
