谁能做图片中的零件?上海
谁能做图片中的零件联系我18616125282 本帖最后由 addagain 于 2014-11-28 09:58 编辑用普通车床就可以加工完成。
工艺流程:
车棒料外圆 ->外圆及小外圆留1.5mm加工余量->大外锥度 -> 小外圆 -> R角 -> 小外锥度 -> 中心孔 -> 钻孔 -> 切断
因为没有同心度要求,所以可以这样加工
听咱的,绝对错不了。最好是用半自动车床,不要用自动车,办不到,以前我们用自动车都是用来做粗加工留余量给半自动用的。
老鹰兄,给点积分。哈哈哈哈哈哈哈 这个一般的都可以生产,量多少,没量那有可能一般都没兴趣 什么材料看不清楚
这是个薄壁件吧,能车? 楼主你把材料附上 wangqing1 发表于 2014-11-28 14:15 static/image/common/back.gif
楼主你把材料附上
材料304,壁厚0.6
xujieduo 发表于 2014-11-28 17:24 static/image/common/back.gif
材料304,壁厚0.6
量应该挺大,又没啥公差,你试试这个 挤压加工
如果精度高可以车,我能提供工艺
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201411/28/185616zzvi110aetzwql49.jpg wangqing1 发表于 2014-11-28 18:58 static/image/common/back.gif
如果精度高可以车,我能提供工艺
兄弟给我电话我和你聊聊
