查看: 2975|回复: 8
谁能做图片中的零件?上海
发表于 2014-11-28 08:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能做图片中的零件联系我18616125282
发表于 2014-11-28 09:50:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 addagain 于 2014-11-28 09:58 编辑 3 U2 Y6 v: L( ~' J0 \
/ \: p4 `9 i* |! i3 M用普通车床就可以加工完成。
6 H% v$ Z8 w# z6 O. _  z/ K工艺流程:
. y+ g3 d5 w' N6 t0 [9 C) \: i+ `
车棒料外圆 ->外圆及小外圆留1.5mm加工余量->大外锥度 -> 小外圆 -> R角 -> 小外锥度 -> 中心孔 -> 钻孔 -> 切断+ \7 H  K9 P- r' X, F
. z  {9 u7 ]/ [; t' ^6 `因为没有同心度要求,所以可以这样加工. e5 P% l6 G5 p) e8 y4 e
3 q& U9 t% |- \+ o) @5 y
听咱的,绝对错不了。最好是用半自动车床,不要用自动车,办不到,以前我们用自动车都是用来做粗加工留余量给半自动用的。
7 L" z! }+ Z  K5 ]* `7 S: P4 ~5 I% t. O; b) B/ \" F
3 `, q  w) \/ A6 F/ H! s7 ]老鹰兄,给点积分。哈哈哈哈哈哈哈
不是软铝材料吗,以前在内地的厂里都是这样加工薄壁零件的,小心点加工就成了。如果不车,那有什么别的好办法吗  发表于 2014-11-29 22:06
能车是能车,你看到什么材料的,你就直接让车  发表于 2014-11-28 14:07
壁厚0.6mm,也能车,,,,,,什么眼神  发表于 2014-11-28 12:25
晖GL + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-11-28 11:23:02 | 显示全部楼层
这个一般的都可以生产,量多少,没量那有可能一般都没兴趣
发表于 2014-11-28 12:29:08 | 显示全部楼层
什么材料看不清楚' X  Q/ X& V  U) w( o( s
发表于 2014-11-28 13:02:04 | 显示全部楼层
这是个薄壁件吧,能车?
发表于 2014-11-28 14:15:12 | 显示全部楼层
楼主你把材料附上
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:24:24 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-28 14:15 ) W' e" f8 ?) }6 G; D( q+ N5 ]
楼主你把材料附上
) e; J9 |. f9 W: C: s5 {- S
材料304,壁厚0.6
4 M' d) I! W9 ~4 i+ ~+ ~/ A% ~6 w1 T$ U+ L- _1 u1 r+ |
: Z1 \- u: ]- R( N5 N
量应该挺大,又没啥公差,你试试这个 挤压加工 如果精度高可以车,我能提供工艺  详情 回复 发表于 2014-11-28 18:58
发表于 2014-11-28 18:58:22 | 显示全部楼层
xujieduo 发表于 2014-11-28 17:24
* r8 s$ K( C* E( V# B$ @/ [材料304,壁厚0.6
8 _% d4 v) i/ s2 Q6 X
$ O' X/ D; w. I4 k如果精度高可以车,我能提供工艺
" j+ u) u5 y! z4 k
5 m: [8 @& z6 o9 S6 p& k
8 o9 p9 a( a* h5 T! x: r+ X4 ^5 O
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:18:38 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-28 18:58 3 E1 Q& a% z- y: S9 ]! y8 z* |' |
量应该挺大,又没啥公差,你试试这个   挤压加工4 W8 |8 ~, h7 k( t% N% D# T
如果精度高可以车,我能提供工艺
0 m8 ?; Y8 L. X  B- F) F$ b
兄弟给我电话我和你聊聊
先QQ吧,282340359,在QQ给电话  发表于 2014-11-30 20:42
GMT+8, 2024-11-25 23:13 , Processed in 0.056039 second(s), 18 queries , Gzip On.
