玩转江淮 发表于 2014-11-27 22:11:47
求一款防水接插件
各位大侠见多识广,不知道有没有知道防水的接插件,四根线的接头,防水等级最好达到ip6,长期大批量需求。不知道可以通过什么途径能够找到这东西?现在设计用的都是不能防水的,专门给接插件设计个防水盒子,工艺有点繁琐。
张聋子 发表于 2014-11-27 22:29:03
电气店有一不同直径叫啥名忘了,用电吹风吹就封住了。
fmdd 发表于 2014-11-28 07:33:54
航空插头
110675873 发表于 2014-11-28 07:51:10
张聋子 发表于 2014-11-27 22:29 static/image/common/back.gif
那叫让收缩管,它要的防水接插件是要他自己根据要求设计图纸,然后根据图做出了来的像电机里接电环一样的合件。以前做过微开关件就是导线包橡胶 ,耐油耐水。
yangancheng2008 发表于 2014-11-28 08:26:02
不知道楼主要找的是防水的连接器么?我司生产的防水等级IP67
ldylq 发表于 2014-11-28 08:26:50
你可以看一下这个网址,米思米的,挺多种的,注意对应的电缆直径http://cn.misumi-ec.com/vona2/detail/110400295810/?
ldylq 发表于 2014-11-28 08:48:30
米思米的上就有,防水连接器
stzwd 发表于 2014-11-28 09:53:23
一定要接插件吗?接插件的品牌非常多,基本上都有IP66的防护等级,你们一直沿用防水盒的方式是不是因为有其他的要求,可以用电缆防水接头啊,多孔的,不过要知道你的电缆线径,这种产品能达到IP66/IP68的防护等级,0.2MPa下安装正确可保证不漏水不渗水。
玩转江淮 发表于 2014-11-28 10:08:20
谢谢各位大侠,我晚上下班看看,接插件要很小,4根线的直径分别1mm左右,现在上班不能联网。
玩转江淮 发表于 2014-11-28 17:07:05
stzwd 发表于 2014-11-28 09:53 static/image/common/back.gif
一定要接插件吗?接插件的品牌非常多,基本上都有IP66的防护等级,你们一直沿用防水盒的方式是不是因为有其 ...
file:///c:/documents and settings/administrator/local settings/application data/360chrome/chrome/User Data/temp/10400420050.jpgfile:///c:/documents and settings/administrator/local settings/application data/360chrome/chrome/User Data/temp/10400420050.jpg类似这种的连接器线束,要求能够防水
查看完整版本: 求一款防水接插件
