查看: 4550|回复: 18
求一款防水接插件
发表于 2014-11-27 22:11:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠见多识广,不知道有没有知道防水的接插件,四根线的接头,防水等级最好达到ip6,长期大批量需求。不知道可以通过什么途径能够找到这东西?现在设计用的都是不能防水的,专门给接插件设计个防水盒子,工艺有点繁琐。
发表于 2014-11-27 22:29:03 | 显示全部楼层
电气店有一不同直径叫啥名忘了,用电吹风吹就封住了。
热缩管?  发表于 2014-11-28 10:08
发表于 2014-11-28 07:33:54 | 显示全部楼层
航空插头
发表于 2014-11-28 07:51:10 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-11-27 22:29 * U$ V2 ~- n7 P) E& w! r
  z* V! s: }' E* z  H. L+ d: z6 A
那叫让收缩管,它要的防水接插件是要他自己根据要求设计图纸,然后根据图做出了来的像电机里接电环一样的合件。以前做过微开关件就是导线包橡胶 ,耐油耐水。
+ b9 v8 V! |0 T# W8 }; C! ]
发表于 2014-11-28 08:26:02 | 显示全部楼层
不知道楼主要找的是防水的连接器么?我司生产的防水等级IP67
IP67还是68  发表于 2014-12-3 21:23
发表于 2014-11-28 08:26:50 | 显示全部楼层
你可以看一下这个网址,米思米的,挺多种的,注意对应的电缆直径http://cn.misumi-ec.com/vona2/detail/110400295810/?
发表于 2014-11-28 08:48:30 | 显示全部楼层
米思米的上就有,防水连接器
发表于 2014-11-28 09:53:23 | 显示全部楼层
一定要接插件吗?接插件的品牌非常多,基本上都有IP66的防护等级,你们一直沿用防水盒的方式是不是因为有其他的要求,可以用电缆防水接头啊,多孔的,不过要知道你的电缆线径,这种产品能达到IP66/IP68的防护等级,0.2MPa下安装正确可保证不漏水不渗水。
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我晚上下班看看,接插件要很小,4根线的直径分别1mm左右,现在上班不能联网。
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:07:05 | 显示全部楼层
stzwd 发表于 2014-11-28 09:53
9 n) q+ X- `% `/ d# e8 d, d一定要接插件吗?接插件的品牌非常多,基本上都有IP66的防护等级,你们一直沿用防水盒的方式是不是因为有其 ...
0 S% E7 H9 k% _' a  S2 ]file:///c:/documents and settings/administrator/local settings/application data/360chrome/chrome/User Data/temp/10400420050.jpgfile:///c:/documents and settings/administrator/local settings/application data/360chrome/chrome/User Data/temp/10400420050.jpg类似这种的连接器线束,要求能够防水' R5 Z* g" b$ S. m: L0 z
GMT+8, 2024-11-25 23:43 , Processed in 0.053994 second(s), 18 queries , Gzip On.
