笑小簌 发表于 2014-11-27 14:06:01
用硬质合金立铣刀在木材上打孔出现毛刺现象,为什么?铣刀为直槽
单位定制了5.15的直槽铣刀用来在枫木上打5.2-5.3的孔,结果打出来的孔毛刺很多,并且打出的孔孔径偏大,不知道什么原因,求解!
sundy25 发表于 2014-11-27 14:52:35
用铣刀钻头去加工工料孔,都会有毛刺的,因为木材是有纤维的。毛刺免不了。不能照加工金属和其他非金属硬质材料一样的刃磨角度。得后角磨大,前角小,总之就是磨利一点会好一点。完全没毛刺的话比较有难度。
刀具别用硬质合金了,用高速钢更好用
addagain 发表于 2014-11-27 16:31:36
这么小的孔,直接用钻头效果更好。
因为木屑切除快,会造成出屑多,夹在刀具和被加工面间磨刮,造成孔径变大。
建议你分两次钻孔加工,第一次钻孔留 0.5mm 余量,加工速度不要太快,
第二次直径到位,记得打最高转速,绝对保证表面光洁度和孔径。
嗯,,,,,我对自己的判断太满意了。照我说的去做吧。
记得给我加鼓励积分。
最好跟老鹰说下,要他给我多加点积分。虽然目前我觉得积分不是很有作用。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,,,,,,
36261472 发表于 2014-11-27 16:49:06
钻速太高的话,木头会冒烟变黑的
笑小簌 发表于 2014-11-28 15:21:34
addagain 发表于 2014-11-27 16:31 static/image/common/back.gif
这么小的孔,直接用钻头效果更好。
因为木屑切除快,会造成出屑多,夹在刀具和被加工面间磨刮,造成孔径变 ...
我们打的孔是那种椭圆的,铣刀是左右来回走动铣出来的,用钻头不行,会断的。
林海加油 发表于 2014-11-29 21:36:57
木头这种材料还是用锋利点的好 同样推荐高速钢钢手摸铣刀
查看完整版本: 用硬质合金立铣刀在木材上打孔出现毛刺现象,为什么?铣刀为直槽
