查看: 7176|回复: 5
用硬质合金立铣刀在木材上打孔出现毛刺现象,为什么?铣刀为直槽
发表于 2014-11-27 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位定制了5.15的直槽铣刀用来在枫木上打5.2-5.3的孔,结果打出来的孔毛刺很多,并且打出的孔孔径偏大,不知道什么原因,求解!
: {5 S6 P7 Z. O5 e
发表于 2014-11-27 14:52:35 | 显示全部楼层
用铣刀钻头去加工工料孔,都会有毛刺的,因为木材是有纤维的。毛刺免不了。不能照加工金属和其他非金属硬质材料一样的刃磨角度。得后角磨大,前角小,总之就是磨利一点会好一点。完全没毛刺的话比较有难度。
  S6 B* v: f! N) @1 P5 u' o+ K刀具别用硬质合金了,用高速钢更好用
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-27 16:31:36 | 显示全部楼层
这么小的孔,直接用钻头效果更好。
1 e8 y4 o3 p1 u  |" s因为木屑切除快,会造成出屑多,夹在刀具和被加工面间磨刮,造成孔径变大。& B8 F7 [; V8 f+ m2 L  A
建议你分两次钻孔加工,第一次钻孔留 0.5mm 余量,加工速度不要太快,# p4 T7 _5 `* E  M
第二次直径到位,记得打最高转速,绝对保证表面光洁度和孔径。2 H! t" V4 M- E# ^$ O
0 G0 f) E4 B  S* ^9 w+ ~" o
嗯,,,,,我对自己的判断太满意了。照我说的去做吧。  \! P3 f# G3 _6 L5 [* N
记得给我加鼓励积分。
6 A  t- u* T- G  L( Z) W6 @最好跟老鹰说下,要他给我多加点积分。虽然目前我觉得积分不是很有作用。
' e$ B6 g- r& A' n* I5 g( V哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,,,,,,
我看别人在车床和铣床上做过,以前在内地厂里混过几年,学了点东西。  发表于 2014-11-28 09:42
不要光想像,你动过手做过吗?木头扩孔可不像钢材。 想当然的判断  发表于 2014-11-27 18:06
看样子要多找帖子回,多多的赚威望就可以挥霍了。  发表于 2014-11-27 17:10
挖,,,,,,居然这么快就给分了,谢谢,谢谢老鹰兄。  发表于 2014-11-27 17:09
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-11-27 16:49:06 | 显示全部楼层
钻速太高的话,木头会冒烟变黑的
哈哈,可以加快走刀速度,而且余量不多,最好是及时把加工出来的木屑吹掉,这样就没问题了。  发表于 2014-11-27 17:08
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:21:34 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-11-27 16:31 6 l0 a) W1 D' t, S9 M" _
这么小的孔,直接用钻头效果更好。
; R& {' \3 Y  \+ {因为木屑切除快,会造成出屑多,夹在刀具和被加工面间磨刮,造成孔径变 ...
6 T4 M4 e9 {" {0 U/ F/ n我们打的孔是那种椭圆的,铣刀是左右来回走动铣出来的,用钻头不行,会断的。+ L/ u' o- r1 ?( Y
椭圆孔 ? 5mm 左右的椭圆孔 ? 放个样品图来看看研究一下  发表于 2014-11-29 22:09
发表于 2014-11-29 21:36:57 | 显示全部楼层
木头这种材料还是用锋利点的好 同样推荐高速钢钢手摸铣刀
GMT+8, 2024-11-27 22:41 , Processed in 0.056085 second(s), 21 queries , Gzip On.
