变频,速度能提起来吗
假如,设计一个传动,50M/Min,功率2.2KW(足够)电气用变频电机和变频器控制。那么在提速的过程中,能否提到80M?或者90M?减速能否减到5M?这是由什么决定的呢?
50米是按照工频50HZ设计的,那么,变频器能否把频率调到80HZ? 变频调速往上调容易还是
往下调容易呢?
小白求助中。。。。。 这个涉及的东西太多了,要从方案选型开始搞啊,工况配置全没有。 变频的话有恒力矩变频和和恒功率变频,楼上说的对,这要考虑工况和变频器和电机的参数了 功率2.2KW(足够),可以把频率调到80HZ;也可以调节到5HZ。不过电机会发热。 先慢说功率足够,且看转矩是否足够。50Hz以下随便调,反正转矩不丧失;50Hz以上转矩会减小。
到转矩减小到刚好等于负载转矩的时候,速度就到顶了。
应该是这样。 频率超过额定频率会导致扭矩下降,看你具体的需求,还能不能带动负载 本帖最后由 东海fyh126 于 2014-11-27 11:08 编辑
变比跨度太大,不现实,,,,低速长时间运转涉及问题较多。只见过60HZ,50Hz,变频器, 电机要特别关注,轴承是否可以承受。
50以下恒扭矩,50以上恒功率。
