查看: 3174|回复: 7
变频,速度能提起来吗
发表于 2014-11-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如,设计一个传动,50M/Min,功率2.2KW(足够)电气用变频电机和变频器控制。8 C5 S4 F. ]& h
那么在提速的过程中,能否提到80M?或者90M?减速能否减到5M?这是由什么决定的呢?
) F9 q! w* I& t( |9 c& A$ L" [50米是按照工频50HZ设计的,那么,变频器能否把频率调到80HZ? 变频调速往上调容易还是  o* w* V0 T8 y9 a2 E* ~
往下调容易呢?
2 U2 t6 C- r+ d  ~8 d- \* E& [: g+ n7 x( M7 k/ ^
小白求助中。。。。。
发表于 2014-11-27 09:20:00 | 显示全部楼层
这个涉及的东西太多了,要从方案选型开始搞啊,工况配置全没有。
变频调上去力矩没了,普通电机能上到80HZ吗,怀疑中  发表于 2014-11-27 09:21
发表于 2014-11-27 09:28:49 | 显示全部楼层
变频的话有恒力矩变频和和恒功率变频,楼上说的对,这要考虑工况和变频器和电机的参数了
发表于 2014-11-27 09:59:13 | 显示全部楼层
功率2.2KW(足够),可以把频率调到80HZ;也可以调节到5HZ。不过电机会发热。
发表于 2014-11-27 10:16:48 | 显示全部楼层
先慢说功率足够,且看转矩是否足够。50Hz以下随便调,反正转矩不丧失;50Hz以上转矩会减小。
" l8 h; x5 D! f" B3 ]) @* ^$ `5 F+ Y5 H4 s8 E/ m% a  n) r/ X% F
到转矩减小到刚好等于负载转矩的时候,速度就到顶了。' V( R& d. d, e$ z
# M3 c/ d8 D, B# V' O+ y
应该是这样。
对,您这个通俗易懂,谢谢  发表于 2014-11-27 13:20
发表于 2014-11-27 10:54:39 | 显示全部楼层
频率超过额定频率会导致扭矩下降,看你具体的需求,还能不能带动负载
发表于 2014-11-27 11:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2014-11-27 11:08 编辑 1 G6 r9 r' u) `# I3 T0 m
7 g5 N) F) t+ M5 j! x变比跨度太大,不现实,,,,低速长时间运转涉及问题较多。只见过60HZ,50Hz,变频器,
你又在调皮了,哈哈。  发表于 2014-11-27 13:07
从元件角度讲25KHz都不成问题  发表于 2014-11-27 12:30
现在燃油喷射行业里的中空,座面磨床,主轴是12万的,就是变频驱动的。自己算吧。哈哈。  发表于 2014-11-27 12:06
谢谢线线指正,听说过400HZ变频器,没见过。  发表于 2014-11-27 11:46
变频器可以到5000HZ,国产的到300HZ都毫无压力。  发表于 2014-11-27 11:42
发表于 2014-11-27 11:36:18 | 显示全部楼层
电机要特别关注,轴承是否可以承受。9 c: X9 X3 `% }  Z- M9 t1 l
50以下恒扭矩,50以上恒功率。
GMT+8, 2025-2-25 06:27 , Processed in 0.056922 second(s), 15 queries , Gzip On.
