钣金材料设计参考
本帖最后由 不上岸的鱼鱼 于 2014-11-26 11:05 编辑材料种类图纸标注牌号实际可使用的材料牌号材料状态生产厂商材料含税现价(元/kg)材料规格(mm)表面处理方式(代码)适用范围目的用途耐蚀性要求(小时盐雾试验)表面膜层厚度(µm)表面处理成本(元/m2)抗拉强度MPa屈服强度Mpa延伸率 %硬度 HV
冷轧钢板08SPCC退火+平整,麻面表面不限5.0-5.60.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 2.0 , 2.5普通粉末涂层(G1**)II 型结构件防护、装饰50060-12025300-370200-27039-5088-106(HRB=45-60)
油漆(G2**)II 型结构件防护、装饰50030-5022
镀锌 (G002)II 型结构件防护968-1225
镀亮镍(G005)II 型结构件防护、装饰/耐磨4830-3575
镀装饰铬(G008)II 型结构件装饰/耐磨4830-3585
镀锌+有机涂层(G134、G221等)I或 II 型结构件局部导电;装饰500 / 968-12 / 60-120 (或30-50)25+22
热轧钢板SPHC08 SPHC酸洗表面不限4.3-4.81.5,2.0,2.5普通粉末涂层(G1**)II 型结构件,无导电要求防护50060-12022275-410≥25HB≤108
耐指纹电镀锌钢板DX2SECC-N2 MSE-CC-U 耐指纹表面宝钢 7.0-7.10.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 2.0 , 2.5 户外型粉末涂层(G103、G108、G128等)I型结构件;防护;装饰100060-12022300-370200-27039-5088-106(HRB=45-60)
局部普通粉末涂层(G1**)II 型结构件局部导电;装饰500 / 2460-12022
日本局部油漆(G2**)II 型结构件局部导电;装饰500 / 2430-50 / 222
不处理(A000)II 型结构件:装配后不易查看到的内部结构件,且切边不位于A级表面、或切口断面不作为功能面。导电2420
热浸锌板SGCCGI 小锌花或无锌花表面台湾 6.5-6.80.8, 1.0 ,1.2,1.5,2.0,2.5 不处理(A000)II 型结构件:装配后不易查看到的内部结构件,且切边不位于A级表面、或切口断面不作为功能面替代材料246 036024037104(HRB=58)
St01Z SGCC不限
热轧钢板Q235AQ235A酸洗表面不限3.8-4.33.0 ,4.0 ,6.0热浸锌+户外型粉末涂层(G132、G133)户外安装辅件防护100040 + 60-1201.5/kg +22375-500≥235≥26123-135(HB=117-129)
镀锌(G002)室内安装件导电968-1225
热浸锌(G012)室内安装件防护 /851.5/kg
普通粉末涂层(G1**)室内安装件防护50060-12022
镀锌+有机涂层(G134、G221等)室内、外安装件局部导电 96 / 5008-12 / 60-120(或30-50)25+22
油漆(G2**)室内安装件装饰、防护50030-5022
热轧钢板Q235AQ195A 不限 同被代替材料同被代替材料同被代替材料替代材料同被代替材料同被代替材料同被代替材料315-430≥195≥33
热轧钢板Q235AQ215A 不限 同被代替材料同被代替材料同被代替材料替代材料同被代替材料同被代替材料同被代替材料335-450≥215≥31
热轧钢板Q235A20 不限 同被代替材料同被代替材料同被代替材料替代材料同被代替材料同被代替材料同被代替材料≥410≥215≥28172(HB=156)
镀锡钢板(马口铁)SPTESPTE 2.8/2.8T-2.5光亮表面日本5.3-7.20.45,0.5不处理(A000)良好环境中的、需要钎焊的钣金屏蔽盒类零件,位于B级表面锡焊24? 300-370200-27039-5090-106 (HR30T=48-56)
冷轧钢板SPTE08 不限 同被代替材料电镀锡(G007)同被代替材料替代材料同被代替材料同被代替材料65-85≥323≥196≥30≤140(HB≤131)
弹簧钢板(热轧)65Mn65Mn 不限 0.1油漆(G2**)高弹性要求的零件(如卡片)防护50030-5022≤850(热处理后 1580)(热处理后 1421)≥12(热处理后 8)≤320,热处理后 490 (HB≤302,热处理后HRC=48 )
达克罗(G013)高弹性要求、又不能喷漆的零件(卡片)防护8005-63-6元/kg
化学镀镍(G014)高弹性、高耐磨、且要求导电的零件(卡片)耐磨、导电488-12300
镀镍(G005)高弹性要求的、活动部位的零件(卡片)装饰、耐磨、导电4830-3575
(奥氏体)不锈钢板 1Cr18Ni91Cr18Ni9 (SUS302)亚光表面不限21-260.2 , 0.3 钝化(G011)I 型或 II 型结构件装饰、导电48小于1≥520(实物686)≥205(实物461)≥40(实物55)≤200
(奥氏体)不锈钢板/带 1Cr18Ni91Cr18Ni9Ti亚光表面不限 同被代替材料钝化(G011)I 型或 II 型结构件替代材料48小于1≥520≥205≥40≤201
(奥氏体)不锈钢带1Cr17Ni7-Y1Cr17Ni7 (SUS301)3/4 H不限310.06,0.08,0.1钝化(G011)较高弹性要求的零件,屏蔽弹簧片导电、耐磨48小于1≥1320≥1030≥3≥430
(奥氏体)不锈钢带 1Cr17Ni7-Y0Cr17Ni7Al(沉淀硬化)BY不限 同被代替材料钝化(G011)较高弹性要求的零件,屏蔽弹簧片替代材料48小于1≥1420≥10806≥450
(奥氏体)不锈钢带1Cr17Ni7-DYSUS3011/4 H不限310.08钝化(G011)较低弹性要求的零件,屏蔽弹簧片导电、耐磨48小于1≥930≥510≥10≥310
(奥氏体)不锈钢带1Cr17Ni7-DY1Cr17Ni7BY不限 同被代替材料钝化较低弹性要求的零件,屏蔽弹簧片替代材料48小于1≥1130≥745≥5≥370
钢棒2020抛光表面不限 Ф4,Ф6, Ф8,Ф 12,Ф30镀锌(G002)承受较大载荷的受力件(束线圈/锁杆/滚轮、轴销、吊环)导电、防护968-1225≥412≥245≥25≤154 (HB≤156)
镀镍(G005)承受较大载荷的受力件(锁杆、把手)耐磨4830-3575
镀铬(G008)承受较大载荷的受力件(把手)装饰、耐磨4830-3585
镀锌+有机涂层(G134、G221等)I 型结构件防护700060-12022
有多大用处啊,我们全304的 学习了 谢谢
