本帖最后由 不上岸的鱼鱼 于 2014-11-26 11:05 编辑 1 f# K% Q2 c; Z ^
% A2 s; I; M7 C$ L& o材料种类 | 图纸标注牌号 | 实际可使用的材料牌号 | 材料状态 | 生产厂商 | 材料含税现价(元/kg) | 材料规格(mm) | 表面处理方式(代码) | 适用范围 | 目的用途 | 耐蚀性要求(小时盐雾试验) | 表面膜层厚度(µm) | 表面处理成本(元/m2) | 抗拉强度MPa | 屈服强度Mpa | 延伸率 % | 硬度 HV | 冷轧钢板 | 08 | SPCC | 退火[size=+0]+平整,麻面表面 | 不限 | 5.0-5.6 | 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 2.0 , 2.5 | 普通粉末涂层(G1**) | II 型结构件 | 防护、装饰 | 500 | 60-120 | 25 | 300-370 | 200-270 | 39-50 | 88-106(HRB=45-60) | 油漆(G2**) | II 型结构件 | 防护、装饰 | 500 | 30-50 | 22 | 镀锌 (G002) | II 型结构件 | 防护 | 96 | 8-12 | 25 | 镀亮镍(G005) | II 型结构件 | 防护、装饰/耐磨 | 48 | 30-35 | 75 | 镀装饰铬(G008) | II 型结构件 | 装饰/耐磨 | 48 | 30-35 | 85 | 镀锌+有机涂层(G134、G221等) | I 或 II 型结构件 | 局部导电;装饰 | 500 / 96 | 8-12 / 60-120 (或30-50) | 25+22 | 热轧钢板 | SPHC | 08 SPHC | 酸洗表面 | 不限 | 4.3-4.8 | 1.5,[size=+0]2.0,[size=+0]2.5 | 普通粉末涂层(G1**) | II 型结构件,无导电要求 | 防护 | 500 | 60-120 | 22 | 275-410 | | ≥25 | HB≤108 | 耐指纹电镀锌钢板 | DX2 | SECC-N2 MSE-CC-U | 耐指纹表面 | 宝钢 | 7.0-7.1 | 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 2.0 , 2.5 | 户外型粉末涂层(G103、G108、G128等) | I 型结构件; | 防护;装饰 | 1000 | 60-120 | 22 | 300-370 | 200-270 | 39-50 | 88-106(HRB=45-60) | 局部普通粉末涂层(G1**) | II 型结构件 | 局部导电;装饰 | 500 / 24 | 60-120 | 22 | 日本 | 局部油漆(G2**) | II 型结构件 | 局部导电;装饰 | 500 / 24 | 30-50 / 2 | 22 | 不处理(A000) | II 型结构件:装配后不易查看到的内部结构件,且切边不位于A级表面、或切口断面不作为功能面。 | 导电 | 24 | 2 | 0 | 热浸锌板 | SGCC | GI | 小锌花或无锌花表面 | 台湾[size=+0] | 6.5-6.8 | 0.8, 1.0 ,1.2,1.5,2.0,2.5 | 不处理(A000) | II 型结构件:装配后不易查看到的内部结构件,且切边不位于A级表面、或切口断面不作为功能面 | 替代材料 | 24 | 6 | 0 | 360 | 240 | 37 | 104(HRB=58) | St01Z SGCC | 不限 | | | | | 热轧钢板 | Q235A | Q235A | 酸洗表面 | 不限 | 3.8-4.3 | 3.0 ,[size=+0]4.0 ,[size=+0]6.0 | 热浸锌+户外型粉末涂层(G132、G133) | 户外安装辅件 | 防护 | 1000 | 40 + 60-120 | 1.5/kg +22 | 375-500 | ≥235 | ≥26 | 123-135(HB=117-129) | 镀锌(G002) | 室内安装件 | 导电 | 96 | 8-12 | 25 | 热浸锌(G012) | 室内安装件 | 防护 | / | 85 | 1.5/kg | 普通粉末涂层(G1**) | 室内安装件 | 防护 | 500 | 60-120 | 22 | 镀锌+有机涂层(G134、G221等) | 室内、外安装件 | 局部导电 | 96 / 500 | 8-12 / 60-120(或30-50) | 25+22 | 油漆(G2**) | 室内安装件 | 装饰、防护 | 500 | 30-50 | 22 | 热轧钢板 | Q235A | Q195A | | 不限 | | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 替代材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 315-430 | ≥195 | ≥33 | |
热轧钢板 | Q235A | Q215A | | 不限 | | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 替代材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 335-450 | ≥215 | ≥31 | | 热轧钢板 | Q235A | 20 | | 不限 | | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 替代材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | ≥410 | ≥215 | ≥28 | 172(HB=156) | 镀锡钢板(马口铁) | SPTE | SPTE 2.8/2.8 T-2.5 | 光亮表面 | 日本 | 5.3-7.2 | 0.45,[size=+0]0.5 | 不处理(A000) | 良好环境中的、需要钎焊的钣金屏蔽盒类零件,位于B级表面 | 锡焊 | 24 | ? | | 300-370 | 200-270 | 39-50 | 90-106 (HR30T=48-56) | 冷轧钢板 | SPTE | 08 | | 不限 | | 同被代替材料 | 电镀锡(G007) | 同被代替材料 | 替代材料 | 同被代替材料 | 同被代替材料 | 65-85 | ≥323 | ≥196 | ≥30 | ≤140(HB≤131) | 弹簧钢板(热轧) | 65Mn | 65Mn | | 不限 | | 0.1 | 油漆(G2**) | 高弹性要求的零件(如卡片) | 防护 | 500 | 30-50 | 22 | ≤[size=+0]850(热处理后[size=+0] 1580) | (热处理后 1421) | ≥12(热处理后 8) | ≤320,热处理后 490 (HB≤302,热处理后HRC=48 ) | 达克罗(G013) | 高弹性要求、又不能喷漆的零件(卡片) | 防护 | 800 | 5-6 | 3-6元/kg | 化学镀镍(G014) | 高弹性、高耐磨、且要求导电的零件(卡片) | 耐磨、导电 | 48 | 8-12 | 300 | 镀镍(G005) | 高弹性要求的、活动部位的零件(卡片) | 装饰、耐磨、导电 | 48 | 30-35 | 75 | (奥氏体)不锈钢板[size=+0] | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 (SUS302) | 亚光表面 | 不限 | 21-26 | 0.2 , 0.3 | 钝化(G011) | I 型或 II 型结构件 | 装饰、导电 | 48 | 小于1 | | ≥520(实物686) | ≥205(实物461) | ≥40(实物55) | ≤200 | (奥氏体)不锈钢板[size=+0]/带[size=+0] | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 亚光表面 | 不限 | | 同被代替材料 | 钝化(G011) | I 型或 II 型结构件 | 替代材料 | 48 | 小于1 | | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤201 | (奥氏体)不锈钢带 | 1Cr17Ni7-Y | 1Cr17Ni7 (SUS301) | 3/4 H | 不限 | 31 | 0.06,[size=+0]0.08,[size=+0]0.1 | 钝化(G011) | 较高弹性要求的零件,屏蔽弹簧片 | 导电、耐磨 | 48 | 小于1 | | ≥1320 | ≥1030 | ≥3 | ≥430 | (奥氏体)不锈钢带 | 1Cr17Ni7-Y | 0Cr17Ni7Al(沉淀硬化[size=+0]) | BY | 不限 | | 同被代替材料 | 钝化(G011) | 较高弹性要求的零件,屏蔽弹簧片 | 替代材料 | 48 | 小于1 | | ≥1420 | ≥1080 | 6 | ≥450 | (奥氏体)不锈钢带 | 1Cr17Ni7-DY | SUS301 | 1/4 H | 不限 | 31 | 0.08 | 钝化(G011) | 较低弹性要求的零件,屏蔽弹簧片 | 导电、耐磨 | 48 | 小于1 | | ≥930 | ≥510 | ≥10 | ≥310 | (奥氏体)不锈钢带 | 1Cr17Ni7-DY | 1Cr17Ni7 | BY | 不限 | | 同被代替材料 | 钝化 | 较低弹性要求的零件,屏蔽弹簧片 | 替代材料 | 48 | 小于1 | | ≥1130 | ≥745 | ≥5 | ≥370 | 钢棒 | 20 | 20 | 抛光表面 | 不限 | | Ф4,Ф[size=+0]6,[size=+0] Ф8,Ф[size=+0] 12,[size=+0]Ф30 | 镀锌(G002) | 承受较大载荷的受力件(束线圈/锁杆/滚轮、轴销、吊环) | 导电、防护 | 96 | 8-12 | 25 | ≥412 | ≥245 | ≥25 | ≤154 (HB≤156) | 镀镍(G005) | 承受较大载荷的受力件(锁杆、把手) | 耐磨 | 48 | 30-35 | 75 | 镀铬(G008) | 承受较大载荷的受力件(把手) | 装饰、耐磨 | 48 | 30-35 | 85 | 镀锌+有机涂层(G134、G221等) | I 型结构件 | 防护 | 7000 | 60-120 | 22 | 1 P/ l- B; z/ N4 f$ z
