azhu003 发表于 2014-11-26 10:07:12
如何计算附图的力F?
已知轮直径D   ,轮连接在减速机输出轴上, 减速机输出轴扭矩   T.
轮转速n.   怎么计算 F ?
补充内容 (2014-11-26 11:52):
扭矩作用在轮上,两个轮夹紧中间圆杆,表面是粗糙的,每个轮配相同的动力源
0320040117 发表于 2014-11-26 10:37:34
查手册
寂静天花板 发表于 2014-11-26 11:18:25
减速机的输出轴输出的是扭矩,请问这个扭矩作用于哪,是轮吗
中间的长条方框是什么,其表面状态是粗糙的,还是光滑的,还是平面的,还是有齿牙的。
两个轮对中间的长条方框有无压力,这些你都说清楚了吗
zhumao6011 发表于 2014-11-26 11:21:19
F=4T/D
我为设计狂 发表于 2014-11-26 11:22:05
一般T=F*r,法向力F=mv^2/r,D=2r,这里是什么工况不清楚,摩擦力,重力等也不清楚……
loplop 发表于 2014-11-26 11:34:19
看不懂,不知道画的啥
azhu003 发表于 2014-11-26 11:44:19
寂静天花板 发表于 2014-11-26 11:18 static/image/common/back.gif
中间的长条方框是什么,其表面状态是粗糙的, ...
扭矩作用在轮上,l两个轮子夹紧中间的圆杆,表面状态是粗糙的,轮子以箭头方向旋转.
补充内容 (2014-11-26 13:22):
不是链轮,是两个轮夹紧圆杆,依靠静摩擦的方式往下运动
巨蟹塘 发表于 2014-11-26 14:08:37
主要看圆杆的重量、圆杆与地面的摩擦力。
ZARD 发表于 2014-11-26 20:57:48
f+G=ma
查看完整版本: 如何计算附图的力F?
