查看: 3313|回复: 8
如何计算附图的力F?
发表于 2014-11-26 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知轮直径  D   ,轮连接在减速机输出轴上, 减速机输出轴扭矩   T.$ i, P( P  |, @7 c# [# B
轮转速  n.   怎么计算 F ?            5 h2 B9 ]" M% \1 y  ?
7 p1 E& S8 L9 V- ~2 y6 s. C
% _. ]7 ~7 U! d0 p补充内容 (2014-11-26 11:52):
& A' j& R! Z" \2 Y6 K8 @扭矩作用在轮上,两个轮夹紧中间圆杆,表面是粗糙的,每个轮配相同的动力源
发表于 2014-11-26 10:37:34 | 显示全部楼层
查手册
发表于 2014-11-26 11:18:25 | 显示全部楼层
减速机的输出轴输出的是扭矩,请问这个扭矩作用于哪,是轮吗6 N. l/ L4 J& m2 @8 I, S( X- H6 Y8 [
中间的长条方框是什么,其表面状态是粗糙的,还是光滑的,还是平面的,还是有齿牙的。+ q/ H! w/ |0 h
两个轮对中间的长条方框有无压力,这些你都说清楚了吗
发表于 2014-11-26 11:21:19 | 显示全部楼层
F=4T/D
不要误导人  发表于 2014-11-26 17:58
发表于 2014-11-26 11:22:05 | 显示全部楼层
一般T=F*r,法向力F=mv^2/r,D=2r,这里是什么工况不清楚,摩擦力,重力等也不清楚……
发表于 2014-11-26 11:34:19 | 显示全部楼层
看不懂,不知道画的啥
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:44:19 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-11-26 11:18 # m/ v+ u" ?$ E+ D9 h
/ I9 N& ]: X, f, j; P* r中间的长条方框是什么,其表面状态是粗糙的, ...
! a$ F# ?4 k$ {; ?' q. l* o
扭矩作用在轮上,l两个轮子夹紧中间的圆杆,表面状态是粗糙的,轮子以箭头方向旋转.$ e/ w6 E; `1 Z: |; l: L* s9 a) r
9 d: Y* `; J) g+ c补充内容 (2014-11-26 13:22):
7 B7 R7 |0 H! k+ Z3 u7 `不是链轮,是两个轮夹紧圆杆,依靠静摩擦的方式往下运动
你说的是链轮,你看看扭矩怎么算的。  发表于 2014-11-26 12:58
发表于 2014-11-26 14:08:37 | 显示全部楼层
主要看圆杆的重量、圆杆与地面的摩擦力。
发表于 2014-11-26 20:57:48 | 显示全部楼层
f+G=ma
圆的线速度就是杆的速度。。。我不太懂楼上说的那么高端干嘛。。或许我笨  发表于 2014-11-26 20:59
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.095254 second(s), 20 queries , Gzip On.
