切断震刀,搞了两天了!!
45#材料直径40,中间孔16。就是切套的。工件6个长,切断刀3个宽一下切4个,料伸出来40长。刀片山特的.线速度转换下来,700-1200。切断速度50-75.一根棒料我钜的500长一根一根的。发现料切到200-300这段的时候震的更厉害。不知道怎么回事。求解 机床是宝鸡的40经济型车床。 把刀用好兄弟在吗,曾经帮我解决了好多问题。 刚性不够了 宝鸡床子是相当垃圾的,在国内大厂出品中肯定属于倒数前三。 手磨的还是刀片的。45号钢随便切。切刀的话中心高非常重要,想刀具用得长时间一点的话必须切切停停,进一点退5-10C,然后在进, 检查主轴径向跳动,压紧主轴。直径40切口三个,伸出长度才40,说实在的如果不是你的床子有问题我想不出哪里有问题。拖板间隙调整过没有?你先不要找刀具的毛病,检查床子吧 转速也不高,初步断定是车床刚性的问题,所以,主轴,拖板,你也可以换焊接刀。700-1200,你用的恒线速?切断有必要吗? 线速度转换下来,700-1200请教这个是什么单位的啊?700米吗? 你不适合做加工!
