轴承游隙如何调试?
图1,配磨0.5的垫片
图2,问题不大。 本帖最后由 wo103838 于 2014-11-21 10:42 编辑
楼主估计是参考上图的结构
看了你之前的帖子,显然你还没把轴承游隙的概念搞明白。轴承游隙是指内圈、滚珠、外圈之间的间隙,百科是这样描述的:
所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后使轴承游隙未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。
背对背安装的角接触是由螺母松紧控制游隙的。
我以前问过类似问题,你可以参考一下
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=368901
铁的线膨胀系数(100°以内)是0.000012,大约是10万分之一,也就是每上升1度,伸长0.000012%,假如1米长丝杆,上升了50度,就是50*0.000012*1000=0.6mm,这才是你取丝杆行程补偿的依据之一,否则人家跟你说什么什么的,你自己也没概念。
你的结构两头都是固定端,下面这种才算是自由支撑端,一般行程不长的丝杆,一头固定一头支撑足矣。
轴承游隙?
建议楼主先看看轴承的知识材料,或在社区查看轴承方面的帖子。
你这是轴承装配问题,在社区有不少帖子讨论过,
轴承游隙是轴承内外环与滚动体之间相对的间隙。 刚钢咨询了上银,
丝杠形成补偿的定义:丝杠受热伸长,假如1米伸长0.02.那么在软件中设置让工作台每米少走0.02。
也就是行程补偿是软件中设定的,跟丝杠、机械本身没关系。
以上是上银的解释,不知道对不? wo103838 发表于 2014-11-21 10:39 static/image/common/back.gif
楼主估计是参考上图的结构
看了你之前的帖子,显然你还没把轴承游隙的概念搞明白。轴承游隙是指内圈、 ...
细长比:2000/32=62.5。。。
一般小于60为好。
汗...楼主,你没弄明白什么是轴承的游隙啊...
你这个装配问题完全跟游隙没关系嘛...
