查看: 2916|回复: 6
轴承游隙如何调试?
发表于 2014-11-21 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
; q* n' m: Y" g2 J! O* t% |/ m
发表于 2014-11-21 10:29:43 | 显示全部楼层
图1,配磨0.5的垫片
, T" |! k' S) j0 F7 }3 u& @图2,问题不大。
还是建议配磨垫片。配磨不适合的话,垫片还能补救。可以配磨几个垫片,换着试。而用顶紧套的话,配磨不合适就报废了。  发表于 2014-11-21 12:08
我选择的是配磨外圈顶紧套,但是配多少合适?0配合还是留有一点点间隙?  发表于 2014-11-21 11:09
发表于 2014-11-21 10:39:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wo103838 于 2014-11-21 10:42 编辑 - `" {& n4 |& i- l1 ^+ d" S) z" R: y
/ L8 T# Q& O9 j% [0 u
9 K% [, \' {6 R楼主估计是参考上图的结构
$ G) W7 [- Z+ F9 E8 G9 n
0 {) ]* F3 z( _看了你之前的帖子,显然你还没把轴承游隙的概念搞明白。轴承游隙是指内圈、滚珠、外圈之间的间隙,百科是这样描述的:
6 Y( e: W8 q. U# }. x4 e所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后使轴承游隙未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。
( s! q( A6 G8 a. h$ A背对背安装的角接触是由螺母松紧控制游隙的。
  {  d! N) @, k1 `我以前问过类似问题,你可以参考一下& ~( H# ~" X8 B
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=368901
- K3 Y2 H9 b+ m/ T/ Z. `8 i8 i* o: q
( v, S+ C; S& R铁的线膨胀系数(100°以内)是0.000012,大约是10万分之一,也就是每上升1度,伸长0.000012%,假如1米长丝杆,上升了50度,就是50*0.000012*1000=0.6mm,这才是你取丝杆行程补偿的依据之一,否则人家跟你说什么什么的,你自己也没概念。
+ L# L8 ^  A! a5 a1 y
7 g7 i1 r/ L3 R2 ^+ R你的结构两头都是固定端,下面这种才算是自由支撑端,一般行程不长的丝杆,一头固定一头支撑足矣。
7 \0 l. ~9 _- }  w9 r8 `5 A6 y' s& O- z/ w3 O; ?/ r( m1 C
; w2 }; ]1 @  i4 w; S4 j7 `* d1 p5 A
2 I0 t( ~- |, S  l1 ]
没有算,这是沈阳机床厂几个家伙设计的,生产了七八台了。现在老人都不在了(包括装配设计),我一新人接手  发表于 2014-11-21 11:35
直径32的丝杠2米长?你算过挠度吗?  发表于 2014-11-21 11:19
现在我想知道是游隙调整如何把握?  发表于 2014-11-21 11:17
支持端留有4mm间隙做丝杆膨胀拉长余量足够了。  发表于 2014-11-21 11:15
这里是用在精雕机上的,丝杆32*32长约2米,用的就是背靠背成对角接触轴承,  发表于 2014-11-21 11:15
发表于 2014-11-21 10:40:59 | 显示全部楼层
轴承游隙?4 @. S; T) Y) {2 @3 q# a1 M
7 X+ t# `& ^/ w5 c4 d) }' B
建议楼主先看看轴承的知识材料,或在社区查看轴承方面的帖子。1 C& t5 p9 A4 Z- O* x
$ V" S: |# e% @: [- C. V2 i你这是轴承装配问题,在社区有不少帖子讨论过,' b3 o( }  }) R( J
+ `1 S* m$ U+ I: L* |2 Y轴承游隙是轴承内外环与滚动体之间相对的间隙。
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:55:32 | 显示全部楼层
刚钢咨询了上银,! C4 `* x5 M! o, d3 K
丝杠形成补偿的定义:丝杠受热伸长,假如1米伸长0.02.那么在软件中设置让工作台每米少走0.02。
: R$ ^) Y7 c2 `6 Y4 D# Q也就是行程补偿是软件中设定的,跟丝杠、机械本身没关系。
6 Q5 J/ S2 j6 a3 [# J! @: E4 C7 d0 |  w
以上是上银的解释,不知道对不?
发表于 2014-11-21 13:10:17 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2014-11-21 10:39 : p# k- }6 p# P9 J$ P0 t+ T0 p1 z+ _
楼主估计是参考上图的结构
" {( H& D( G2 a$ @
# Q/ H8 q) W$ p' [' C看了你之前的帖子,显然你还没把轴承游隙的概念搞明白。轴承游隙是指内圈、 ...
' w: L5 J( b+ o8 j细长比:2000/32=62.5。。。
" p# ^$ A% w, L* S4 D) E$ q2 e一般小于60为好。- D! f) R3 T; ~% T
9 w( d. C) t  Q
这是之前设定好的,现在不好更改了  发表于 2014-11-21 13:31
发表于 2014-11-21 13:14:02 | 显示全部楼层
汗...楼主,你没弄明白什么是轴承的游隙啊...
! ?# O2 w" M8 S' `# u- X你这个装配问题完全跟游隙没关系嘛...& X/ G; R4 y3 M8 w4 E
GMT+8, 2025-2-26 00:21 , Processed in 0.077547 second(s), 25 queries , Gzip On.
