花键轴求加工
最近来了40根如图所示的花键轴。请社友门帮忙看看,如何加工花键部分。
建议LZ将零件拆分,加工完再装上。 我也很想知道怎么加工,我知道最简单的方法是用线切割割除花键后与轴焊接一体 :) 问下当地的冷镦能否达到这个精度 这东西只是个图纸,不是实物,可能人家画图就没考虑加工,所以没画退刀槽。这轴头就是两个中线互相垂直的正方形嘛,做个退刀槽呗,宽度2mm左右,轴径都有36了,那花键部分大径差不多30左右,弄个2-3mm的退刀槽,对受力没什么影响的。 sundy25 发表于 2014-11-20 12:12 static/image/common/back.gif
这东西只是个图纸,不是实物,可能人家画图就没考虑加工,所以没画退刀槽。这轴头就是两个中线互相垂直的正 ...
如果客户一定要求说不能加退刀槽,说会影响受力,那就只有2个选择,一是做扭力破坏试验,看看加了槽会差多少;二是先常规铣,再用电火花清角。当然成本也都上去了
sundy25 发表于 2014-11-20 12:57 static/image/common/back.gif
如果客户一定要求说不能加退刀槽,说会影响受力,那就只有2个选择,一是做扭力破坏试验,看看加了槽会差多 ...
实在没办法的话 先粗铣在用线切割割个电极电火花清角就不用退到槽了
刀具是旋转的,怎么铣都会有个地方铣不到。像插拉等直线加工又不能用。看看有没大神有更好的方案吧 其实退刀槽的宽度如果做小一点,对齿型受力不会有影响的,深度就比花键齿的齿底分度圆深0.1-0.3就可以了,对轴颈的强度也比较小,非要说小了,就是小了6个角的面积而已。这设计人员如果没办法讲通,那也没辙。 你没看完我的全部评论吧
也别纠结了,才40个,电火花清角吧,不要做成花键形状立着打,容易伤,电极制作麻烦,容易损耗,对刀还麻烦。加工不到的地方也就几个夹角位置,做个电极横着打,一次两个角,把分度头放电火花上,一个工件转3次就完成了。
