查看: 4374|回复: 17
花键轴求加工
发表于 2014-11-20 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ?$ K! X2 s8 R1 b' M
$ Q  ~  \  ]$ G4 ]  最近来了40根如图所示的花键轴。请社友门帮忙看看,如何加工花键部分。
+ L! f4 b- q* `7 v
) {5 x9 \) g6 |; b, ]
发表于 2014-11-20 11:11:07 | 显示全部楼层
建议LZ将零件拆分,加工完再装上。
拆分??  发表于 2014-11-20 11:14
发表于 2014-11-20 11:30:43 | 显示全部楼层
我也很想知道怎么加工,我知道最简单的方法是用线切割割除花键后与轴焊接一体
发表于 2014-11-20 11:38:54 | 显示全部楼层
问下当地的冷镦能否达到这个精度
只有40件轴,材料都已经备好了  发表于 2014-11-20 11:40
发表于 2014-11-20 12:12:47 | 显示全部楼层
这东西只是个图纸,不是实物,可能人家画图就没考虑加工,所以没画退刀槽。这轴头就是两个中线互相垂直的正方形嘛,做个退刀槽呗,宽度2mm左右,轴径都有36了,那花键部分大径差不多30左右,弄个2-3mm的退刀槽,对受力没什么影响的。
就是这一点难度,有退刀槽就解决了,可是我找设计的理论过,加了退刀槽轴的强度不够  发表于 2014-11-20 12:43
樵薪 + 1 好多人都知道,就是不敢说出来!
发表于 2014-11-20 12:57:29 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-20 12:12 : B! }1 a" X, S2 d& k
这东西只是个图纸,不是实物,可能人家画图就没考虑加工,所以没画退刀槽。这轴头就是两个中线互相垂直的正 ...
* K1 W, f& @" u2 Y! m7 N; u1 t如果客户一定要求说不能加退刀槽,说会影响受力,那就只有2个选择,一是做扭力破坏试验,看看加了槽会差多少;二是先常规铣,再用电火花清角。当然成本也都上去了
1 U: z- n( H! Z" G
你自己算下要车多深再来评论  发表于 2014-11-20 14:05
设计人员说“加了退刀槽轴的强度不够”??? 好奇怪,加退刀槽之后不考虑花键齿型的受力会不会有影响,而去考虑轴颈受力?难道这个退刀槽准备把他车到花键断掉吗?  发表于 2014-11-20 13:17
发表于 2014-11-20 13:10:38 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-20 12:57 7 C" }- o! A: E" h1 _
如果客户一定要求说不能加退刀槽,说会影响受力,那就只有2个选择,一是做扭力破坏试验,看看加了槽会差多 ...
9 c/ A+ F. Z- C: i% P实在没办法的话 先粗铣  在用线切割割个电极  电火花清角  就不用退到槽了/ N# d5 b2 v& n' U
有没有更好的加工方式  发表于 2014-11-20 13:15
发表于 2014-11-20 13:26:41 | 显示全部楼层
刀具是旋转的,怎么铣都会有个地方铣不到。像插拉等直线加工又不能用。看看有没大神有更好的方案吧
发表于 2014-11-20 13:31:03 | 显示全部楼层
其实退刀槽的宽度如果做小一点,对齿型受力不会有影响的,深度就比花键齿的齿底分度圆深0.1-0.3就可以了,对轴颈的强度也比较小,非要说小了,就是小了6个角的面积而已。这设计人员如果没办法讲通,那也没辙。
是啊,当初心急就接了这么一个单子,无法跟客户是那边沟通。  发表于 2014-11-20 14:09
发表于 2014-11-20 14:24:06 | 显示全部楼层
你没看完我的全部评论吧
% G% h& F$ B% v. ?
# A( B) a% v  e* |3 x4 M+ M
# o5 {1 Z  f4 e1 x( b也别纠结了,才40个,电火花清角吧,不要做成花键形状立着打,容易伤,电极制作麻烦,容易损耗,对刀还麻烦。加工不到的地方也就几个夹角位置,做个电极横着打,一次两个角,把分度头放电火花上,一个工件转3次就完成了。
也没办法了,谁叫后面还有合作的,所以只有硬着头皮啃了,我刚只看了你的一部分评论,SORRY  发表于 2014-11-20 14:26
GMT+8, 2024-11-28 00:58 , Processed in 0.058480 second(s), 18 queries , Gzip On.
