六级士官 发表于 2014-11-19 15:40:20
请教陶瓷和铁件镶嵌在一起的加工方式
这个零件先是打样,看看我们是否可以做,可以的话是成批量的
厚度在0.6mm,材质我们选用的是SKD61,硬度要在50-55度。陶瓷的要求,要绝缘,无磁的,因为那两个点正好会接触电阻
现在我们想到的工艺是:下料(几件叠在一起做)——淬火——穿孔——慢丝(外形和孔)——线切割(厚度放余量)——粗磨厚
度(放0.1mm)——用胶粘陶瓷——平面磨床(厚度放0.05mm)——cnc(因为图片上那个最大的圆弧需要在陶瓷组装后磨一刀,
接口要很顺。所以我打算这样做,按照零件的形状做一个工装,把整个零件全部贴合在上面,上面一个压板,买这种树脂金刚石砂
轮,小一点的做一个轴夹在cnc上进行磨)——磨床(厚度磨准)——表面处理
这是我绞尽脑汁想到的了,我们这边的设备有平面磨床,炮塔铣床,普通车床,数控车床,快丝,cnc
砂轮的选用我是在淘宝上问的厂家然后是他们推荐的
望各位大侠谁给小弟看看这样是否行得通,如果可以是否适合量产
36261472 发表于 2014-11-19 16:15:02
这不是铁片吗?哪来的陶瓷啊
这不是铁片吗?哪来的陶瓷啊
那上面有两个红点,就是陶瓷
直径在6mm
剑南春17385 发表于 2014-11-19 18:54:19
觉得用什么切割方式的,会比较高效,不懂加工。。。
默笑沧海 发表于 2014-11-19 19:40:55
难道不是冲压出来的?还得上磨床?
110675873 发表于 2014-11-20 07:39:24
你的加工工艺肯定是成本太高,从性能满足上未必是最佳,不过可能只是不经济应该能用,
yuainian520 发表于 2014-11-20 08:52:54
工艺弄来弄去的,没有图纸,不知道哪些尺寸精度要求高,没法帮你解决
110675873 发表于 2014-11-20 09:51:28
所谓精度就是表面粗糙度和尺寸位置度和形状位置度。加工手段各有不同产品零件各有所异,反正设备不同工艺不同成本相差甚远呀
sundy25 发表于 2014-11-20 10:49:16
厚度只有0.6,那外形也不会大。那么多小孔都去穿孔,得花多少工本?直接在模具上冲孔,然后下料,跳步模,一出3出468 10自己定.
其他位置还得看技术要求,如果客户提供不了,至少要说明这是干嘛用的,把跟它安装的在一起的零件拿来分析下不就好了。
至于这么小个东西用慢走丝,你装备收人家多少加工费?
材料方面,这个不太懂,但基于考虑,用SKD61 淬火到50-55度,会不会太硬太脆了,后期的加工装夹会不会压断?
然后砂轮的问题,金钢砂轮磨硬质合金挺不错,陶瓷比硬质合金硬,达到7了吧,金刚砂也不太好磨
楚天科技 发表于 2014-11-20 11:58:12
0.6板厚冲压比较划算吧!!金属与陶瓷加工这个样子确实不怎么好搞
非要陶瓷么?如果只要达到绝缘、无磁是否可以采用金属+橡胶?这种工艺应该要好做很多
个人见解,不喜勿喷
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教陶瓷和铁件镶嵌在一起的加工方式
