这样垫高车床床头可以吗?
自己做的小数控车床,床头是买现成的。床头的安装面是有4个螺丝孔,中间部分是凹下去的,现在想将床头垫高55mm,我想象图中那样在两边加两根钢条,不知是否可行,够不够用?还是要整块钢块加上去才好呢?
你是想要达到像整机机床的要求吗?还说是有其它要求? 本帖最后由 duanyz 于 2014-11-18 14:02 编辑
shao.6891 发表于 2014-11-18 13:59 static/image/common/back.gif
没有什么特别要求啊,就是这样垫高也能用就行了。
两个钢块和一块整体的大钢块用上去会有什么大分别吗?
可以用的,看你这结构本来整体刚性就一般。 wangeddiee 发表于 2014-11-18 14:28 static/image/common/back.gif
再请教你,我这机器下面的架子是用槽钢焊的,现在车的时候吃大刀点,机器就会佷震,哪个地方加强点能减少震动呢?
现在整个机器有500斤以上了。
你这机器,从做车床的人来讲,本来就是玩具,不具备什么刚性。要想省钱,你可以看看普通车床怎么做的。 把基础加大质量啊 你的太轻了 机床的床身有的都按重量来评定好坏,想办法固定一下 实在不行整块厚铁板 放地上 再把槽钢和铁板焊在一起 增加重量或用地脚螺栓 我还有个办法,用混凝土把它浇筑起来,哈哈
现在做机械怎么都这样了,无语。你这是车木头还是车塑料啊? 水水5 发表于 2014-11-18 15:34 static/image/common/back.gif
2000块钱的手板车也能车钢吧?我的那滑台都是30的线轨做的,床头是市面卖的2,3万块钱的简易数控车的床头,我只是不喜欢他的硬轨床身才决定自己做的车床。机架开始是想用三块钢板围起来的,后来不好买料贪方便就用槽钢焊起来的,这里还有很大的加强余地啊,用混凝土把它浇筑起来也不是不可能,关键是要有效。
改天我弄好了上个车钢的视频请你指教下!
