查看: 7597|回复: 15
这样垫高车床床头可以吗?
发表于 2014-11-18 13:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的小数控车床,床头是买现成的。/ c: w0 h3 \& w5 Z( \, x& ~
8 p4 R- L5 G' p  w" \9 \4 O床头的安装面是有4个螺丝孔,中间部分是凹下去的,现在想将床头垫高55mm,我想象图中那样在两边加两根钢条,不知是否可行,够不够用?还是要整块钢块加上去才好呢?+ ]0 M0 _1 p+ H( u6 Z/ R$ y/ g
发表于 2014-11-18 13:59:28 | 显示全部楼层
你是想要达到像整机机床的要求吗?还说是有其它要求?
没有什么特别要求啊,就是这样垫高也能用就行了。  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:01
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:01:21 | 显示全部楼层
6 [0 y: a6 p8 R2 W
shao.6891 发表于 2014-11-18 13:59 + U; u% z0 ^8 q3 \4 S' |" ?
! D) h7 n+ h5 E4 \) X5 `; ?
没有什么特别要求啊,就是这样垫高也能用就行了。4 |4 `$ T+ @$ h/ @
8 B$ t$ u: Y+ B
两个钢块和一块整体的大钢块用上去会有什么大分别吗?
8 O1 ]* b; Z4 L
发表于 2014-11-18 14:28:57 | 显示全部楼层
可以用的,看你这结构本来整体刚性就一般。
再请教你,我这机器下面的架子是用槽钢焊的,现在车的时候吃大刀点,机器就会佷震,哪个地方加强点能减少震动呢? 现在整个机器有500斤以上了。  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:33
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:33:18 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2014-11-18 14:28
5 ^/ i6 d9 o' ]  c  [$ d5 H6 D可以用的,看你这结构本来整体刚性就一般。
  ?( `% @( J$ ?" A5 o3 I8 j' U
+ ~1 K4 F0 C( X: k% \" @9 c$ [6 |1 z7 o2 [) C7 s$ {
现在整个机器有500斤以上了。, P3 d( R/ J8 b
4 L6 U/ ~4 z' Q! v5 L; c
发表于 2014-11-18 14:53:02 | 显示全部楼层
你这机器,从做车床的人来讲,本来就是玩具,不具备什么刚性。要想省钱,你可以看看普通车床怎么做的。
我看这个床头跟床身的接触面是凹下去的,真正接触的只有长方形的一圈,所以就想加两块钢块垫高就好了。还看到番禺机床厂出的普车6132床头跟床身的接触面也是中空,跟我图上差不多。  发表于 2014-11-18 16:46
普通车床的床身都是铸造的啊,这个不能比,只是想在现基础上加强。网上大把液压气动自动车也是差不多这个样子,都不是玩具啦!  发表于 2014-11-18 16:19
发表于 2014-11-18 15:00:15 | 显示全部楼层
把基础加大质量啊 你的太轻了 机床的床身有的都按重量来评定好坏,想办法固定一下 实在不行整块厚铁板 放地上 再把槽钢和铁板焊在一起
duanyz + 1 谢谢你的指点
发表于 2014-11-18 15:17:11 | 显示全部楼层
增加重量或用地脚螺栓
duanyz + 1 谢谢你的指点
发表于 2014-11-18 15:34:41 | 显示全部楼层
我还有个办法,用混凝土把它浇筑起来,哈哈 6 I' k6 q0 x8 r4 [4 y# Q$ Z* L
现在做机械怎么都这样了,无语。你这是车木头还是车塑料啊?
2000块钱的手板车也能车钢吧?我的那滑台都是30的线轨做的,床头是市面卖的2,3万块钱的简易数控车的床头,我只是不喜欢他的硬轨床身才决定自己做的车床。机架开始是想用三块钢板围起来的,后来不好买料贪方便就用槽钢  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:14
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:14:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-11-18 15:34
+ b$ H3 O8 ^  {) \我还有个办法,用混凝土把它浇筑起来,哈哈 1 k2 }* C! [( D/ D; u( N/ l& H* i
# c, Y+ o! N; C* Z( v6 v
2000块钱的手板车也能车钢吧?我的那滑台都是30的线轨做的,床头是市面卖的2,3万块钱的简易数控车的床头,我只是不喜欢他的硬轨床身才决定自己做的车床。机架开始是想用三块钢板围起来的,后来不好买料贪方便就用槽钢焊起来的,这里还有很大的加强余地啊,用混凝土把它浇筑起来也不是不可能,关键是要有效。- }$ O% N" V  Q, a" C
, @  f2 B, M2 v/ c2 N+ s
改天我弄好了上个车钢的视频请你指教下!
* F' q. n+ I  Y) N
( t# a) a- o* s1 |3 D& |3 R
楼主垫高主轴箱是为了车更大的直径吧?刚度肯定不太好,但只要能满足使用要求就行;不中就灌混凝土,呵呵。  发表于 2014-12-1 13:59
我还真不信,楼主对刚性没有感性认识。对精度没有理性认识。不过精神可佳。用混凝土灌起来真的能行。目测也得一方啊  发表于 2014-11-18 16:33
GMT+8, 2025-2-27 08:44 , Processed in 0.399916 second(s), 29 queries , Gzip On.
