STL(司太立)合金加工
最近工厂有一批货,关于阀门的。阀门密封线需要堆焊处理,焊条材料为STL合金。目前出现的问题是:焊接后硬度过高,初步预算HRC60,硬质合金、涂层刀具一车到密封线位置就崩刀。需要解决的问题:1、焊接工艺,社友们有没有STL合金方面的焊接工艺。
2、STL合金适合用什么材质的道具加工。
大家从成本角度讨论下,小弟不甚感激。 我有车高硬度材料的刀具 ,可提供试用。 STL合金我以前也没接触过,我在网上查了一些资料。
我认为首先看一下你的基材硬度是否与焊缝硬度相差很大,如果太大,车削时相当于对车刀进行周期性冲击载荷,而为使车刀能够车削高硬度的焊缝,车刀硬度必然大于焊缝硬度,硬度高韧性就低,脆性就大,承受冲击载荷很容易损坏。
建议选取STL合金中焊接后硬度较低的焊条,如:HS113Ni钴基焊丝焊接后硬度HRC:37-40;车到焊缝时适当降低转速及进给量。 是STL.6吗?这个我记得焊后,需要整体热处理啊 张金 发表于 2014-11-17 16:48 static/image/common/back.gif
我有车高硬度材料的刀具 ,可提供试用。
已经加你QQ
堆焊是你们自己做的吗? 这种合金材料,我曾加工过,只能靠磨 张金 发表于 2014-11-18 09:03 static/image/common/back.gif
已经加你QQ
田野井总代理
