查看: 6439|回复: 7
STL(司太立)合金加工
发表于 2014-11-17 16:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工厂有一批货,关于阀门的。阀门密封线需要堆焊处理,焊条材料为STL合金。目前出现的问题是:焊接后硬度过高,初步预算HRC60,硬质合金、涂层刀具一车到密封线位置就崩刀。需要解决的问题:
& m! c4 Q- f2 a. O1 H, h: v' |( s  D
. V. u( m2 u2 \* |1、焊接工艺,社友们有没有STL合金方面的焊接工艺。
' n  `, p+ M/ r- l# ?9 G: v2、STL合金适合用什么材质的道具加工。) x0 o9 R$ f* L; f! p; Y1 V0 o& D; J0 I
( v& T9 ~+ A$ D* p2 @4 v' E大家从成本角度讨论下,小弟不甚感激。
发表于 2014-11-17 16:48:09 | 显示全部楼层
我有车高硬度材料的刀具 ,可提供试用。
加我QQ81904448  发表于 2014-11-17 17:06
发表于 2014-11-17 17:10:21 | 显示全部楼层
STL合金我以前也没接触过,我在网上查了一些资料。
1 H. @4 \! m9 @& z2 D4 G3 E; c- K我认为首先看一下你的基材硬度是否与焊缝硬度相差很大,如果太大,车削时相当于对车刀进行周期性冲击载荷,而为使车刀能够车削高硬度的焊缝,车刀硬度必然大于焊缝硬度,硬度高韧性就低,脆性就大,承受冲击载荷很容易损坏。
5 M  G' F" f7 Q" S* Z建议选取STL合金中焊接后硬度较低的焊条,如:HS113Ni钴基焊丝焊接后硬度HRC:37-40;车到焊缝时适当降低转速及进给量。
谢谢zi32,我要的是焊接工艺,我这边焊条都有。我这边焊工焊完之后是自然冷,我觉得应该是炉冷或者是灰冷,这几天我在试  发表于 2014-11-19 10:41
要耐磨耐腐蚀  发表于 2014-11-19 10:33
http://wenku.baidu.com/view/55bb65f8910ef12d2af9e745.html这是相关焊条的资料网址,你看一下,我要下班了  发表于 2014-11-17 17:21
具体是什么要求呢,说说看  发表于 2014-11-17 17:17
钴基焊条能满足我那要求吗?如果可以,焊接工艺能否提供下,我这基体材质是不锈钢304  发表于 2014-11-17 17:14
发表于 2014-11-17 19:26:03 | 显示全部楼层
是STL.6吗?这个我记得焊后,需要整体热处理啊
这个可以有,大侠能否提供下具体的焊接工艺,拜谢  发表于 2014-11-19 10:43
发表于 2014-11-18 09:03:34 | 显示全部楼层
张金 发表于 2014-11-17 16:48
  N' ]* e' G$ I0 E% ?我有车高硬度材料的刀具 ,可提供试用。
2 j9 K; X7 b, [* L8 {+ r" D已经加你QQ
2 X, R5 O3 i, m/ q
网名叫什么?我这边主要是数控车加工,用的是机夹刀,硬质涂层刀片  发表于 2014-11-19 10:35
发表于 2014-11-18 20:18:35 | 显示全部楼层
堆焊是你们自己做的吗?
按照标准,热处理后应该是38-42HRC,我去公司给你看看标准吧  发表于 2014-11-20 20:23
是的  发表于 2014-11-19 10:34
发表于 2014-11-19 22:46:01 | 显示全部楼层
这种合金材料,我曾加工过,只能靠磨
发表于 2014-11-20 09:19:23 | 显示全部楼层
张金 发表于 2014-11-18 09:03 # v4 N! J: r1 q0 {, U. I
已经加你QQ
1 j" b2 I( n; B) Q& m( E田野井总代理
8 k! _/ R  C+ V1 C
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.056004 second(s), 16 queries , Gzip On.
