andyany 发表于 2014-11-13 09:37:11
685深沟球轴承能承受单向最大100N的轴向力吗?
丝杠单向受力,最大100N,685轴承能用吗?
谢谢!
鬼魅道长 发表于 2014-11-13 10:00:37
轴承设计手册里边有,深沟球轴承的轴向受力是径向受力余量的70%
举个例子:
一个轴承径向最大受力100N
径向空载的时候,轴向受力是100*0.7=70N
径向受力20N,则轴向受力是(100-20)*0.7=56N
按自己的工况具体计算一下吧。
andyany 发表于 2014-11-13 10:38:34
想选取宽度为3的深沟球轴承。
看了看标准,发现宽度为3时,内径范围从3(637/3)到10(61700)都有。
变化这么大,使用起来不知有什么区别?
wo103838 发表于 2014-11-13 10:44:49
619/5(内径5外径13)
的动载荷是1080N   静载荷是420N
Pascal 发表于 2014-11-13 11:35:03
1.685是老型号了,现在标准型号是618/5。
2.轴向力太大,不建议使用。
LIAOYAO 发表于 2014-11-13 11:47:29
最大100N,685轴承 肯定能用,
就是要准备常常修换轴承就成   ^_^
按资料算了下,大约可以承受60N左右,不同厂牌轴承的承受力会有差异存在。
品丰-程 发表于 2014-11-13 12:05:36
楼上都那么厉害,瞬间没有存在感。
回复楼主,谁用谁知道
andyany 发表于 2014-11-13 12:07:37
Pascal 发表于 2014-11-13 11:35 static/image/common/back.gif
2.轴向力太大,不建议使用。
发现617系列的尺寸较大,厚度为3有617/9和61700,内外径分别为9/14和10/15。厚度为2.5的617/8,内外径为8/11。不知比619/5(内外径5/11,厚度3)好吗?能好多少?
您用过吗?
andyany 发表于 2014-11-13 12:14:08
LIAOYAO 发表于 2014-11-13 11:47 static/image/common/back.gif
最大100N,685轴承 肯定能用,
就是要准备常常修换轴承就成   ^_^
其实载荷有4x4=16种组合,最小的组合连10N也不到。
楼上都那么厉害,瞬间没有存在感。
回复楼主,谁用谁知道
您是玩生意的,赚钱就成。
8楼的问题,您能给个答案吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 685深沟球轴承能承受单向最大100N的轴向力吗?
