查看: 39051|回复: 49
685深沟球轴承能承受单向最大100N的轴向力吗?
发表于 2014-11-13 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 w  R0 \& E  d" P& b
8 c; H7 p! v( {) D( Q  L丝杠单向受力,最大100N,685轴承能用吗?
2 r0 `( d& x% S谢谢!
发表于 2014-11-13 10:00:37 | 显示全部楼层
轴承设计手册里边有,深沟球轴承的轴向受力是径向受力余量的70%8 }  h7 E$ c  j" y
举个例子:
/ s. B3 S8 V0 {8 `: w$ `# E" I7 ]一个轴承径向最大受力100N
3 [% }* [- N4 R# `( y径向空载的时候,轴向受力是100*0.7=70N
/ x2 C# N6 N* g; D径向受力20N,则轴向受力是(100-20)*0.7=56N
/ o! [) n/ v+ j6 H% x1 I# Z; r$ `+ f" J3 m2 P' t
按自己的工况具体计算一下吧。
我翻了 轴承设计手册 ,没看到大侠说的关于这个的文字,能不能告诉我,大侠的是哪本轴承设计手册,在哪一页么?  发表于 2016-4-28 12:35
噢!懒了一把,没去想那些,谢谢兄弟提醒!  发表于 2014-11-13 12:24
685是薄壳轴承,轴向力只能是径向力的25%左右。  发表于 2014-11-13 11:39
andyany + 1 精准!
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:38:34 | 显示全部楼层
想选取宽度为3的深沟球轴承。$ n2 Q$ i5 ]: ]% I
看了看标准,发现宽度为3时,内径范围从3(637/3)到10(61700)都有。2 _$ W6 k, ], [; p7 ]  ?
变化这么大,使用起来不知有什么区别?
轴径不一样,承载能力不一样。  发表于 2014-11-13 11:32
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 10:44:49 | 显示全部楼层
619/5(内径5外径13): q+ z; t( f: ?
的动载荷是1080N   静载荷是420N
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 11:35:03 | 显示全部楼层
1.685是老型号了,现在标准型号是618/5。" @, D' H/ Q( g* j) \
2.轴向力太大,不建议使用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 11:47:29 | 显示全部楼层
最大100N,685轴承 肯定能用,2 @) I/ [- m2 A
% w4 q7 b. M( i$ \4 N& O0 `9 D
就是要准备常常修换轴承就成   ^_^$ ?* Q8 J5 c6 x/ \& |
7 Q+ g5 Q( c( X: b- X+ u- q( l
按资料算了下,大约可以承受60N左右,不同厂牌轴承的承受力会有差异存在。
发表于 2014-11-13 12:05:36 | 显示全部楼层
楼上都那么厉害,瞬间没有存在感。
& l) ]5 ]# U& D/ I( g回复楼主,谁用谁知道
说起轴承,P大和Liao大会挺身而出。哈哈。大侠其实可以多收说说。  发表于 2015-2-5 23:32
说说为什么不推荐使用  发表于 2014-11-13 14:48
微型深沟球不考虑, 那您会考虑什么样的呢?  发表于 2014-11-13 14:10
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:07:37 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-11-13 11:35 5 }3 A# V+ G  @' P8 D; J8 W! }
1.685是老型号了,现在标准型号是618/5。# {& ~5 A$ F8 n7 q+ e2 M
2.轴向力太大,不建议使用。
6 F8 x# U2 q6 O
发现617系列的尺寸较大,厚度为3有617/9和61700,内外径分别为9/14和10/15。厚度为2.5的617/8,内外径为8/11。不知比619/5(内外径5/11,厚度3)好吗?能好多少?
5 {' R* O% t, E4 x* h! J您用过吗?2 w1 D, N# a% [9 F" V
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:14:08 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-13 11:47 1 {- Z3 ^( j9 i& D$ s' _
最大100N,685轴承 肯定能用,( M8 R  f3 B7 p6 u5 p. b! B
- H* o( t8 ^  N" p% q就是要准备常常修换轴承就成   ^_^
+ w! u& K" x! J- @其实载荷有4x4=16种组合,最小的组合连10N也不到。# `* R+ P, x- J! u5 D  N  o
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2014-11-13 12:46 编辑 0 {8 j( L. y/ M: e
品丰-程 发表于 2014-11-13 12:05
8 V- _* a% }, f8 r. h. s' O楼上都那么厉害,瞬间没有存在感。
4 Q0 U! E  ^9 h回复楼主,谁用谁知道
2 ?0 [& j( m5 `0 b5 ~* d( N8 w& k$ g+ }, S, ]7 p" `, ~! w
您是玩生意的,赚钱就成。: u! y: N" i; P& ~7 s3 j3 u
8楼的问题,您能给个答案吗?
换个轴承 SKF NX 10 (10/19/18) + IR 7×10×10.5 轴向 C=5070 N C0=8500 N 。  发表于 2014-11-13 15:15
LIAOYAO老师在6楼做了计算,还说不喜,呵呵  发表于 2014-11-13 14:15
俺也不喜用微型深沟球轴承。  发表于 2014-11-13 13:52
换我就不会去考虑微型深沟球  发表于 2014-11-13 13:37
GMT+8, 2025-4-15 12:06 , Processed in 0.055757 second(s), 16 queries , Gzip On.
