锥孔怎么打
本帖最后由 第15军军长 于 2014-11-12 21:01 编辑如图,这样的锥形孔怎么打。刚才搜了一下,可以用锥度铰刀。但是,我这是初样,试验用的,只有5个孔。后面如果成品的话,要打几十个孔(板长450,照这间隔一直打到头)。如果用铰刀来的话,那太慢了。锥度铰刀可以放钻床上像钻头一样钻么。材料原来是abs,也可以用金属来替代。这是给人做的样机的一个零件,所以是单件,就两个。这里有两排孔,是试验用,看哪种合适,最后成品是只有一个规格的孔的。
可以铣 冷月梧桐 发表于 2014-11-12 21:15 static/image/common/back.gif
可以铣
怎么洗?那为什么我找了三家都说做不了?
定制专门的铣刀 本帖最后由 footleft 于 2014-11-12 22:34 编辑
你找找 圆锥锉刀 应该不是太贵
要求不高的话应该能用 自己磨雕刻铣刀,ABS材料又不硬 这么简单,做不了,没有机床吗? 我以前做了一个锥形孔,不过是半个锥形孔,那个是用加工中心加工的,对精度没有什么要求。 ABS的直接铰刀做不慢的,可以装台钻上的 锥度铣刀
