查看: 16314|回复: 37
锥孔怎么打
发表于 2014-11-12 21:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 第15军军长 于 2014-11-12 21:01 编辑 " p- D2 Z1 g. W" T/ f
0 T0 K* y& Y+ N6 b/ o. E* B- P
' Y* P( H2 q8 B. z2 w; [0 m如图,这样的锥形孔怎么打。刚才搜了一下,可以用锥度铰刀。但是,我这是初样,试验用的,只有5个孔。后面如果成品的话,要打几十个孔(板长450,照这间隔一直打到头)。如果用铰刀来的话,那太慢了。锥度铰刀可以放钻床上像钻头一样钻么。材料原来是abs,也可以用金属来替代。这是给人做的样机的一个零件,所以是单件,就两个。这里有两排孔,是试验用,看哪种合适,最后成品是只有一个规格的孔的。
, L# _# M8 w5 r
发表于 2014-11-12 21:15:34 | 显示全部楼层
可以铣
 楼主| 发表于 2014-11-12 21:27:56 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-11-12 21:15
  V0 _$ z5 T- h8 N8 j' }3 G可以铣
" L  c- X+ u- h/ P9 ]
怎么洗?那为什么我找了三家都说做不了?
2 ~2 o2 Y  U) D, N- B
你这是量少,用加工中心先钻孔,后用3的铣刀螺旋铣。量多可考虑成行刀具 量少:钻孔--铣孔 量多:钻孔--扩钻锥孔(手磨钻头)--精较(定制成型刀)  发表于 2014-11-13 19:39
螺旋锥度加工  发表于 2014-11-13 00:56
发表于 2014-11-12 21:58:59 | 显示全部楼层
定制专门的铣刀
发表于 2014-11-12 22:11:03 | 显示全部楼层
, a$ e& F& N3 d; L8 U. {, u+ H/ F6 k8 p( h
你找找 圆锥锉刀   应该不是太贵 ' t( v# Z3 G% n% V/ h" x5 n; l
要求不高的话应该能用
发表于 2014-11-12 22:33:57 | 显示全部楼层
自己磨雕刻铣刀,ABS材料又不硬
发表于 2014-11-12 22:58:09 | 显示全部楼层
       这么简单,做不了,没有机床吗?
发表于 2014-11-12 23:00:55 | 显示全部楼层
我以前做了一个锥形孔,不过是半个锥形孔,那个是用加工中心加工的,对精度没有什么要求。
发表于 2014-11-12 23:09:51 | 显示全部楼层
ABS的直接铰刀做不慢的,可以装台钻上的
发表于 2014-11-13 08:04:34 | 显示全部楼层
锥度铣刀
GMT+8, 2024-11-27 23:32 , Processed in 0.057427 second(s), 18 queries , Gzip On.
