聚四氟乙烯胶带包钢管怎么样?
老产品上有一个外径10,内径6的不锈钢管。总长120,中部外露,长100。有一个需求需要把这100长的部分做成绝缘的。
以前曾有人想把这100长度从直径10挖1mm,然后注塑ABS填平仍为10外径。结果注塑出来后开裂,不了了之。
最近看到有一种聚四氟乙烯胶带,厚度从0.08到0.5。其基材是玻纤,涂覆有聚四氟乙烯。
而这100长度实际上在一个直径为10的孔径中轴向双向滑动。
于是想能否用胶带填充?
预期效果如下:
1 实现绝缘;
2 聚四氟乙烯外表,摩擦小;
3 比注塑经济。
有用过聚四氟乙烯胶带的社友吗?能帮忙看看吗?十分感谢! 本帖最后由 晖GL 于 2014-11-12 15:36 编辑
特氟龙胶带。我们经常用。都是用来贴在夹具工作台面上,减少零件表面划伤的。和铝和钢都能贴
效果很好~~粘的挺牢的。
这玩意挺贵的。应该比注塑贵。
这是塑料肯定能绝缘。
有表面涂特氟龙的工艺的。感觉比贴胶带方便点。楼主可以去问问价格 晖GL 发表于 2014-11-12 15:34 static/image/common/back.gif
效果很好~~粘 ...
好操作吗?我想手工剪裁粘贴。
不是有聚四氟乙烯轴承吗,不能改下结构吗? 四氟乙烯压包——烧结成型至具体看你的性能要求了
