查看: 2787|回复: 4
聚四氟乙烯胶带包钢管怎么样?
发表于 2014-11-12 10:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老产品上有一个外径10,内径6的不锈钢管。总长120,中部外露,长100。
3 F6 }3 i9 ]$ F: D' _有一个需求需要把这100长的部分做成绝缘的。
+ \; \$ Y2 L9 i* o以前曾有人想把这100长度从直径10挖1mm,然后注塑ABS填平仍为10外径。结果注塑出来后开裂,不了了之。; U6 `5 l4 j* ~7 a
最近看到有一种聚四氟乙烯胶带,厚度从0.08到0.5。其基材是玻纤,涂覆有聚四氟乙烯。3 l+ e# l( u* J
而这100长度实际上在一个直径为10的孔径中轴向双向滑动。; F& V' e2 Y# Z4 @. I2 V1 P
于是想能否用胶带填充?
+ ?4 H  B! |7 I" k$ [. I预期效果如下:
+ o7 E. F, A+ p/ U1 实现绝缘;
2 A0 N, w2 k, e3 f6 V; P2 聚四氟乙烯外表,摩擦小;# N& n! r& R, ^4 S# h3 B  {
3 比注塑经济。) w* N5 H2 i8 s. l, E# A5 q
有用过聚四氟乙烯胶带的社友吗?能帮忙看看吗?十分感谢!
发表于 2014-11-12 15:34:16 | 显示全部楼层
9 X2 j8 ?# S2 e/ Z( x2 Z' [% q! o" s7 n
特氟龙胶带。我们经常用。都是用来贴在夹具工作台面上,减少零件表面划伤的。和铝和钢都能贴
* {" t: w1 {! r( k& E5 W效果很好~~粘的挺牢的。
4 h! B' E. G0 D1 _, l这玩意挺贵的。应该比注塑贵。 / x* {- C8 p# K8 c* t; K
这是塑料肯定能绝缘。! l8 P$ z, c: j& ?1 B
有表面涂特氟龙的工艺的。感觉比贴胶带方便点。楼主可以去问问价格
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:37:19 | 显示全部楼层
晖GL 发表于 2014-11-12 15:34 ( o( q+ v" Y+ l2 D. P. K
0 z9 b& T: l8 q* @# I效果很好~~粘 ...
, {/ D6 C6 R% I; d* g# H好操作吗?我想手工剪裁粘贴。
8 ]& p! i$ |9 ?. D1 _
4 O" A. W, y+ y+ P
$ T7 I* P! a; ~
可以的。和贴胶带纸一样啊~  发表于 2014-11-21 10:28
发表于 2014-11-22 07:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
不是有聚四氟乙烯轴承吗,不能改下结构吗?
发表于 2014-11-25 11:43:42 | 显示全部楼层
四氟乙烯压包——烧结成型至具体看你的性能要求了
GMT+8, 2024-11-25 02:22 , Processed in 0.053412 second(s), 20 queries , Gzip On.
