产品是好的 ,客户也退货,郁闷
最近出了2套分割器,包括分割器,电机。同步轮,感应凸轮,等一套。货出一个多月后,客户突然打电话来反映,说有一套的电机通电后不转,现在要急着出货。因为我们这东西是设备的核心部件,就怕出问题,所以电机配的都是某一进口的知名品牌的,这么多年还没有客户说这电机不行的 ,通电后转的不转也离谱,所以我的第一个反应就是对方线是不接错了,客户脾气很大,说话非常的火,不听任何解释,只说我送了个坏的电机他,现在耽误了他的货期。这东西出厂前都会检测,正常合格才能出货的。所以听对方这样说也挺纠结,而且对方完全不听任何解释,我叫他先不要急,能否先检查下线路看看有没问题,并提出说能否和对方电气工程师沟通下,看接线方面有没问题。客户也没答应,只一个劲的重复要求立刻换一台电机。他说虽然电气工程师是新来的但另一台机是好的,线也是他接的,电话里的口气那叫火气冲天啊 ,要求立刻换一电机他。不想听任何解释,反正就说电机是坏的,因为每个客户要求的电机速比各方面都不一样,公司刚好仓库没有库存,电机供应商那也没有库存,我立刻联系了我们的另一个供应商,还好有一台现货,为了不耽误他出货我直接把客户的地址给了电机供应商,叫他帮忙直接发顺风给他,并把快递单单号发给了客户。 几天后客户反映那坏的电机寄回了公司,因为这电机我们一直都有配给客户,从来没有这样的情况,所以在拆开包装后,我们立刻通电进行了测试,怪了,一通电电机立刻就转起来了,郁闷啊 ,我立刻打电话给客户反映情况,客户回复我说:“我用的是坏的那就是坏的”。我郁闷............有些人真的很怪! 哈哈原来一直 讨教998小老板如何对付.原来他也对付不了.你遇到无赖了! 死活不听解释,真没办法,这种人还爱钻牛角尖。
还好不像我们碰到的客户,因为接错线,把变频器烧了,要求退货。 没办法,甲方就是这样。 评估一下后果,按流程走,再无理就直接不鸟他
流程都是欺压供应商的借口 这种事情,遇到很多,习惯就好 这客户是个奇葩 这个客户不是高技术的把
