丹枫911 发表于 2014-11-6 17:59:07
一个零件,"精度要求 3级精度, IT6~IT7公差等级"这句话矛盾吗?
3级精度泛指什么?
icekk 发表于 2014-11-6 18:22:47
3级精度?什么意思?不是IT3?还是形位和尺寸?
2266998 发表于 2014-11-6 18:35:49
说这个话的,完全没有逻辑性,听这些的家伙,因为现在都没有什么基础知识了,所以也完全听不懂他说什么,
距离说,一个齿轮,3级的,但齿坯是IT6的,
还有一些精密研磨的器件,初始精度是IT6的,精加工以后,成为3级精度,
星-星 发表于 2014-11-6 18:38:42
不明白
海鹏.G 发表于 2014-11-6 19:29:30
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:00:11
海鹏.G 发表于 2014-11-6 19:29 static/image/common/back.gif
精度和公差等级分开理解。利用公差等级控制尺寸范围达到所需精度要求。精度等级可能是另外个分类方法或者有 ...
一个零件的精度有尺寸精度、形状精度、位置精度,既然形状和位置公差都是IT6~IT7,那么整个零件怎么可能还是3级精度?
海鹏.G 发表于 2014-11-6 21:09:26
panyuhao 发表于 2014-11-6 21:18:06
M10的粗牙螺纹,大径公差4级精度,公差范围0.15mm,而10mm的线性公差4级精度,公差范围是0.004mm
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:19:49
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:00 static/image/common/back.gif
一个零件的精度有尺寸精度、形状精度、位置精度,既然形状和位置公差都是IT6~IT7,那么整个零件怎么可能还 ...
不太明白,再好好去看看书,谢谢各位
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:24:57
panyuhao 发表于 2014-11-6 21:18 static/image/common/back.gif
现在说的是任何一个加工零件,不是螺钉,轴承,丝杠这些标准件
查看完整版本: 一个零件,"精度要求 3级精度, IT6~IT7公差等级"这句话矛盾吗?
