查看: 19241|回复: 18
一个零件,"精度要求 3级精度, IT6~IT7公差等级"这句话矛盾吗?
发表于 2014-11-6 17:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
& K/ ^" u% S" @7 X( }- a
7 t' L8 |7 b; |! }2 L' d0 J: x0 r9 c! c) f' q  v
3级精度泛指什么?7 @' C7 c: q6 s% y9 U
发表于 2014-11-6 18:22:47 | 显示全部楼层
3级精度?什么意思?不是IT3?还是形位和尺寸?
发表于 2014-11-6 18:35:49 | 显示全部楼层
说这个话的,完全没有逻辑性,听这些的家伙,因为现在都没有什么基础知识了,所以也完全听不懂他说什么,. _8 L: `; k8 F, J
# U" V3 ^# f  e: k- Y! B
距离说,一个齿轮,3级的,但齿坯是IT6的,
# j' G) X9 i$ B# A. Q+ w
8 Q. D) @. c7 |- T( `还有一些精密研磨的器件,初始精度是IT6的,精加工以后,成为3级精度,
大学里应该都学过《互换性与精度设计》。学透了的话,应该不至于有这种疑问的。出来工作,要正儿八经画图的,应该会温习一下学过的东西再翻些规范啊,要不然怎么画图....8爷,您咋看?  发表于 2014-11-6 20:58
回下面两位。要这么理解,精度包含很多内容,尺寸公差只是一方面。看看齿轮或者螺纹紧固件的精度等级分类,就懂了  发表于 2014-11-6 20:51
谢谢大侠指点,不过大侠能否说的明白些呢?我没搞明白,我个人觉得一个加工好的零件,公差等级为IT6~IT7,精度就不能到3级了,可以这样理解吗?  发表于 2014-11-6 20:15
是说3级的齿轮齿形齿向精度,IT6是说齿坯的尺寸精度和形状精度?  发表于 2014-11-6 19:45
发表于 2014-11-6 18:38:42 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2014-11-6 19:29:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:00:11 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2014-11-6 19:29
8 s4 S! M$ Z  i精度和公差等级分开理解。利用公差等级控制尺寸范围达到所需精度要求。精度等级可能是另外个分类方法或者有 ...
7 `! M2 }/ y# _
一个零件的精度有尺寸精度、形状精度、位置精度,既然形状和位置公差都是IT6~IT7,那么整个零件怎么可能还是3级精度?/ x4 z- [4 t" _& R8 l& w) s
我上学用的是高教版《互换性与测量技术基础》,李柱编。大多数教材都类似,你肯定没仔细学。再好好看看书。  发表于 2014-11-6 21:04
发表于 2014-11-6 21:09:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-6 21:18:06 | 显示全部楼层
M10的粗牙螺纹,大径公差4级精度,公差范围0.15mm,而10mm的线性公差4级精度,公差范围是0.004mm: a, X% V2 m- D8 U0 i" `
海鹏.G + 1 精神可嘉
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:19:49 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2014-11-6 21:00
  z2 G6 X8 q* o# E$ w一个零件的精度有尺寸精度、形状精度、位置精度,既然形状和位置公差都是IT6~IT7,那么整个零件怎么可能还 ...
) }% i3 s% ?1 U% F* @3 A/ U
不太明白,再好好去看看书,谢谢各位; F* Y; l. z/ V8 m5 G$ v
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:24:57 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-11-6 21:18 0 X7 S0 u' }/ k$ \
5 I* |. N, f; W; X% y5 r. T
现在说的是任何一个加工零件,不是螺钉,轴承,丝杠这些标准件
$ S/ v- @& q# F' o- s
GMT+8, 2024-11-15 16:58 , Processed in 0.064270 second(s), 23 queries , Gzip On.
