轻质合金表面需要达到58HRC以上的硬度,怎样处理?
如题,因为特殊情况,需要使用密度在5千克/立方分米以下的轻质合金,但又要求表面硬度达到58HRC以上,可行吗,怎样进行热处理或者表面涂覆?期待大神解答。。。PS:原来的材料是45钢表面高频淬火 你敢说你什么活不? 您应该将综合工况说清楚,比附复合材料就可以达到你的要求. 铝合金可以做硬氧化的, 纺织机械上的一根细长轴,当然强度和刚度也要保证的,表面有滚花,拉扯棉花的,复合材料恐怕不行吧,铝合金做硬氧化?算了吧,今天刚查过,恐怕连20HRC都达不到 铝合金化学镀,耐磨性不会有问题,强度自己考虑 我的机器上经常要用到铝合金滚筒,有耐磨要求时都是做表面硬质阳极化处理的,处理后常规表面硬度达到HV700,可以达到美工刀片划不伤的效果,不知楼主的HRC20是哪里查的? 可以用铝合金微弧氧化,可以到1200HV,就怕铝合金本身强度不够 只能说可以适当的提高硬度,采用深滚压工艺 PVD涂层啊。。硬度没问题。就是成本,抗不抗得住。。
