查看: 6369|回复: 13
轻质合金表面需要达到58HRC以上的硬度,怎样处理?
发表于 2014-11-6 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因为特殊情况,需要使用密度在5千克/立方分米以下的轻质合金,但又要求表面硬度达到58HRC以上,可行吗,怎样进行热处理或者表面涂覆?期待大神解答。。。
+ m2 |+ }. I, a2 @* b0 _PS:原来的材料是45钢表面高频淬火
发表于 2014-11-6 16:53:06 | 显示全部楼层
你敢说你什么活不?
发表于 2014-11-6 16:58:10 | 显示全部楼层
您应该将综合工况说清楚,比附复合材料就可以达到你的要求.
发表于 2014-11-6 17:12:48 | 显示全部楼层
铝合金可以做硬氧化的,
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:19:22 | 显示全部楼层
纺织机械上的一根细长轴,当然强度和刚度也要保证的,表面有滚花,拉扯棉花的,复合材料恐怕不行吧,铝合金做硬氧化?算了吧,今天刚查过,恐怕连20HRC都达不到
发表于 2014-11-6 18:20:58 | 显示全部楼层
铝合金化学镀,耐磨性不会有问题,强度自己考虑
发表于 2014-11-6 18:30:20 | 显示全部楼层
我的机器上经常要用到铝合金滚筒,有耐磨要求时都是做表面硬质阳极化处理的,处理后常规表面硬度达到HV700,可以达到美工刀片划不伤的效果,不知楼主的HRC20是哪里查的?
真的啊,我是网上搜了一下7075氧化处理后的硬度,有一个说的是可以达到180多HB,我一查手册,发现折算成HRC还不到20,看来我道行太浅了,哈哈  发表于 2014-11-6 19:10
发表于 2014-12-11 16:41:37 | 显示全部楼层
可以用铝合金微弧氧化,可以到1200HV,就怕铝合金本身强度不够
发表于 2016-11-30 17:10:05 | 显示全部楼层
只能说可以适当的提高硬度,采用深滚压工艺
发表于 2017-2-13 12:43:51 | 显示全部楼层
PVD涂层啊。。硬度没问题。就是成本,抗不抗得住。。
GMT+8, 2025-1-9 00:36 , Processed in 0.056546 second(s), 20 queries , Gzip On.
