robotgripper 发表于 2014-11-6 10:37:41
焊接件的喷砂处理
请教下大家,对于方管或者钢板,在焊接后需要进行喷砂,对此知识不太清楚, 喷砂后是否可以进行喷漆?还是说喷砂的同时就可以喷自己需要的颜色呢?
独自莫凭栏 发表于 2014-11-6 10:52:33
喷砂是涂装之前的一道工艺,目的是清除表面的焊接残渣锈迹等。
huffring 发表于 2014-11-6 12:05:30
喷沙也可去应力,防锈
lxb6411 发表于 2014-11-6 12:37:21
喷砂作用是清除材料表面的氧化皮和锈迹,对焊接件同时有消除内应力的作用,喷漆不能和喷砂同时进行。
robotgripper 发表于 2014-11-6 13:59:13
lxb6411 发表于 2014-11-6 12:37 static/image/common/back.gif
那对于喷砂件来说,我还想在其表面喷涂上颜色的话,怎么办呢? 喷砂的表面应该是不光滑的吧?
robotgripper 发表于 2014-11-6 13:59:46
huffring 发表于 2014-11-6 12:05 static/image/common/back.gif
喷沙也可去应力,防锈
那对于喷砂件来说,我还想在其表面喷涂上颜色的话,怎么办呢? 喷砂的表面应该是不光滑的吧?怎么样可以使其光滑呢?或者看起来好看些
腊月天 发表于 2014-12-1 16:17:59
喷砂完后在涂装
喷砂完后在涂装
上面有人说喷砂和涂漆不能同时的,你的意思是什么呢?我是希望焊接好的结构先喷砂的,然后根据自己的需要上漆的,
楚天科技 发表于 2014-12-1 18:24:23
上面都说了,喷砂的作用。4楼的意思应该是,喷砂不能达到你所想达到的效果,必须2道工序进行
先喷砂,后喷漆。
六级士官 发表于 2014-12-1 21:02:23
4楼说的很清楚了,喷砂只是清除材料表面的氧化皮和锈迹,并不能上色,喷砂之后表面是灰色的,只能喷砂之后喷漆
页: [1] 2 3
查看完整版本: 焊接件的喷砂处理
