查看: 13225|回复: 28
焊接件的喷砂处理
发表于 2014-11-6 10:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,对于方管或者钢板,在焊接后需要进行喷砂,对此知识不太清楚, 喷砂后是否可以进行喷漆?还是说喷砂的同时就可以喷自己需要的颜色呢?
发表于 2014-11-6 10:52:33 | 显示全部楼层
喷砂是涂装之前的一道工艺,目的是清除表面的焊接残渣锈迹等。
发表于 2014-11-6 12:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
喷沙也可去应力,防锈
发表于 2014-11-6 12:37:21 | 显示全部楼层
喷砂作用是清除材料表面的氧化皮和锈迹,对焊接件同时有消除内应力的作用,喷漆不能和喷砂同时进行。
 楼主| 发表于 2014-11-6 13:59:13 | 显示全部楼层
lxb6411 发表于 2014-11-6 12:37 ; x4 Z6 ^8 K( C( a9 F# e
1 G7 ?1 X$ T8 x; @' l# M- y
那对于喷砂件来说,我还想在其表面喷涂上颜色的话,怎么办呢? 喷砂的表面应该是不光滑的吧?$ K/ @/ U6 o6 z. G
想喷颜色,可以先挂腻子,打磨,再喷漆。这样表面颜色光滑  发表于 2014-11-7 10:17
 楼主| 发表于 2014-11-6 13:59:46 | 显示全部楼层
huffring 发表于 2014-11-6 12:05
( I- T* a1 o  W1 O% Y! d/ k喷沙也可去应力,防锈
3 u  E; q% M2 L& [& Z那对于喷砂件来说,我还想在其表面喷涂上颜色的话,怎么办呢? 喷砂的表面应该是不光滑的吧?怎么样可以使其光滑呢?或者看起来好看些2 \/ ^8 E$ R) T  p+ ~
发表于 2014-12-1 16:17:59 | 显示全部楼层
喷砂完后在涂装
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
腊月天 发表于 2014-12-1 16:17
$ J7 B5 u# |5 T3 [2 n9 |喷砂完后在涂装
3 B! i/ L6 J) t( Y$ j, p# j
上面有人说喷砂和涂漆不能同时的,你的意思是什么呢?我是希望焊接好的结构先喷砂的,然后根据自己的需要上漆的,
发表于 2014-12-1 18:24:23 | 显示全部楼层
上面都说了,喷砂的作用。4楼的意思应该是,喷砂不能达到你所想达到的效果,必须2道工序进行
$ ?* K0 d! x' I, L) [% y先喷砂,后喷漆。
发表于 2014-12-1 21:02:23 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了,喷砂只是清除材料表面的氧化皮和锈迹,并不能上色,喷砂之后表面是灰色的,只能喷砂之后喷漆
GMT+8, 2025-2-22 12:49 , Processed in 0.058688 second(s), 15 queries , Gzip On.
