如图,两个压紧缸在压力较低时会窜缸?
如题,大家看看这样液压系统,两个压紧缸在压力较低时会窜缸?就是压紧缸1动作时,压紧缸2也会动作。当系统压力调到5MPa就没有这个问题了?上图,坐求大神指点!!本帖最后由 w91678 于 2014-11-5 20:02 编辑
1.油缸内有气
2.电磁阀换进口的就好了
3220357的qq油箱 本帖最后由 张聋子 于 2014-11-5 20:18 编辑
换向阀全部Y型机能,拆开泵输出后的滤芯有问题不?或者拿掉。
编辑一下;总结;全部由回油口反窜。 楼主可否把动作顺序描述一下,液压系统设计的很严密了,不应该出现上面的问题,实在是搞不懂。还有楼主说的攒动有多大的幅度?这一点应该描述详细点
要设计一个伸缩机构用于固定水平放置的物体,固定在物体两个侧面,防止运动时物体移动。由于物体有776-970的变化范围,并且两侧的固定机构距离只有1016,所以伸缩机构设计空间23mm,但是要满足97mm的变化范围。
想了很久,还是没有好的方案,大家有什么建议吗?
俯首甘为孺子牛 发表于 2014-11-5 20:32 static/image/common/back.gif
楼主可否把动作顺序描述一下,液压系统设计的很严密了,不应该出现上面的问题,实在是搞不懂。还有楼主说的 ...
首先可以确定,液压系统的设计问题不大的,那么,既然动作肯定是受到力的作用,一是无杆腔没有保住压力,而使得有杆腔泄压,而运动,原因是可能你的阀的内泄露造成的。二是看你的回油上有一个主油缸的回油,而且回油上面有个背压,是不是这个背压压力造成了液控单向阀的开启,从而造成无杆腔的泄露。这可能是由于压力不匹配造成的,你在满足备压的前提下,往小调节一下压力,看看是不是有好转。现象虽然和油缸1相衔接,可能不是他的原因。期待楼主解决问题
首先可以确定,液压系统的设计问题不大的,那么,既然动作肯定是受到力的作用,一是无杆腔没有保住压力,而使得有杆腔泄压,而运动,原因是可能你的阀的内泄露造成的。二是看你的回油上有一个主油缸的回油,而且回油上面有个背压,是不是这个背压压力造成了液控单向阀的开启,从而造成无杆腔的泄露,和有杆腔压力增加。这可能是由于压力不匹配造成的,你在满足备压的前提下,往小调节一下压力,看看是不是有好转。现象虽然和油缸1相衔接,可能不是他的原因。期待楼主解决问题
楼上说的比较清楚。
补充一下,你的这种情况,建议你检查一下油缸的内泄。 是不是回油压力过大造成的。
可以吧油缸1的回油口断开直接回油箱,看油缸1动作时油缸2会不会动作。
我以前遇到过的。 低压时,阀27没有打开,油缸2形成差动连接
