七武海 发表于 2014-11-5 16:25:08
工业隔音,吸音设计,透明隔音材料有哪些?
透明隔音材料有哪些啊?
市面上的吸音贴膜真的管用吗?
工业上用来隔音可以吗?求大神指点!:)
2266998 发表于 2014-11-5 16:40:26
不能,
隔音是一个结构,要有厚度,有逐步能量消减,不是拿个随便东西贴一下就可以的
guoxudong520 发表于 2014-11-5 16:48:43
透明的?我能想到的就是双层玻璃。。。。如果中间是真空层是可以很好隔音的。。。声音传播需要介质嘛!
威武小赵 发表于 2014-11-5 16:59:51
看看
七武海 发表于 2014-11-5 17:12:31
2266998 发表于 2014-11-5 16:40 static/image/common/back.gif
不能,
市面上不是有个产品“叫做小博士吸音膜”介绍说可以吸收低音频,吸引系数能达到0.8的透明膜
七武海 发表于 2014-11-5 17:14:58
guoxudong520 发表于 2014-11-5 16:48 static/image/common/back.gif
真空?有现成的产品吗?自己做估计也做不出来。不真空隔音效果还在吗?双层塑料好还是双层玻璃好啊?
不能,
八爷,是得多孔的结构,使声音长时间地穿梭其中,逐渐将能量消耗掉吧?
七武海 发表于 2014-11-5 19:49:36
七武海 发表于 2014-11-5 17:12 static/image/common/back.gif
涨知识了~那如果我主要针对低频率的的吸收,玻璃能隔绝或者吸收多少个百分比呢?
不能,
8爷,记得以前您说过一个女焊工带液(乳化液)补焊油缸底座砂眼的案列吗,后来你分析过这个女人再次焊接的成功性不超过百分之15?
能告诉原因吗?
像这种油缸底座一般是铸钢(45),焊接之前最好进行预热处理,否则焊接之后会有严重的偏析现象,显然从您的描述过程中,没有保温措施,那如何做到的?
像在高寒地区,焊接时如何预热的,是不是采用一个装置,强制加热,使热输入量远大于热传导产生的损耗?
因为金属的导系数较大?
8爷,先向您请教这些问题,您告诉我答案之后,我再去看书,这样就会有的放矢了。
2266998 发表于 2014-11-7 15:30:00
拉斯特 发表于 2014-11-6 10:34 static/image/common/back.gif
8爷,记得以前您说过一个女焊工带液(乳化液)补焊油缸底座砂眼的案列吗,后来你分析过这个女人再次焊接的 ...
哈哈哈,刚看到,抱歉,
那个焊接问题是个‘窍门儿’,就是第一次打火一定要打到那个微型小孔上,要一次封闭,否则,液体就汽化了,形成新的空道,再焊,依然形成新的空道,就怎么都焊补上,
这个东西,有手艺,有技巧,也有运气,我明白这些,我也能焊接,让我去玩,也未必一次能焊上,这个我都不敢吹牛,
45钢,焊前要预热,主要是为了避免裂纹,这是主因,
高寒地带,焊接,有一个‘保温仓’,可以移动的,要焊接的时候,工装移动,露出焊接位置,我就设计这些特殊工装与加热仓,以后可以详谈,
查看完整版本: 工业隔音,吸音设计,透明隔音材料有哪些?
