2266998 发表于 2014-11-5 16:40 2 @* {6 K0 \9 c# t
不能,
& a+ R E. B' v
, `% U6 j# f" }, n+ u9 S6 E隔音是一个结构,要有厚度,有逐步能量消减,不是拿个随便东西贴一下就可以的 9 E' n; l/ L% r' M8 u3 z n
8爷,记得以前您说过一个女焊工带液(乳化液)补焊油缸底座砂眼的案列吗,后来你分析过这个女人再次焊接的成功性不超过百分之15?( z/ a8 J6 G, V7 @0 `
能告诉原因吗?1 u0 ]9 e+ i) A8 L1 l
0 {2 l- N7 c4 e6 m" u* j: D* J. N像这种油缸底座一般是铸钢(45),焊接之前最好进行预热处理,否则焊接之后会有严重的偏析现象,显然从您的描述过程中,没有保温措施,那如何做到的?
" B; V( [5 I2 J v' \ m( V3 r7 M8 ]9 Q- D: ^0 _9 s& s
像在高寒地区,焊接时如何预热的,是不是采用一个装置,强制加热,使热输入量远大于热传导产生的损耗?) M2 E) b0 C4 [5 `: f f1 q2 |
因为金属的导系数较大?
1 g/ _ Q* ^+ d& w# m. Y/ D( ^, L/ T! l4 E5 ~: C% U6 u
8爷,先向您请教这些问题,您告诉我答案之后,我再去看书,这样就会有的放矢了。
. v/ e ~3 ]# X
2 S8 V) A9 Z) Q% b9 T. b+ Z% ~( R6 v* c2 a1 c3 z% u- U
3 T- [- v" D% b" y* y/ w6 |
1 \4 A& |' @4 [( A9 z8 r7 n1 R* w, E8 E# @9 R( Z, x% x2 Q5 B
