轴承两边固定,和四边固定有什么区别?
深沟两边固定角接触两边固定
深沟四边固定
凭手感,自己用角接触做出来的结构,总没有深沟顺畅。
然后看到有些人只用两边固定轴承,有些书上又是四边固定轴承,有什么区别吗? 深沟和角接触之间又有什么区别?
深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用
角接触2边:轴承游隙调整
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用 根据实际情况吧,你可以看看六点定位原理....从这方面分析应该就清楚了 709079691 发表于 2014-11-5 16:08 static/image/common/back.gif
深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用
角接触2边:轴承游隙调整
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用
"深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用"
承受单向轴向力的深沟球,多是2边固定。
深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用
角接触2边:轴承游隙调整
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用
截图来自刘泽九《滚动轴承应用手册》
