查看: 3122|回复: 4
轴承两边固定,和四边固定有什么区别?
发表于 2014-11-5 15:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深沟两边固定
: }, Y# H0 J0 _! j1 p角接触两边固定$ @8 p  k) i( g  b; H7 a! x
深沟四边固定! S7 }$ S$ R/ B& d: l
$ R" ^0 ^' p; i4 i( u3 G
) v# k- I: T( B- a! t6 F. w+ K凭手感,自己用角接触做出来的结构,总没有深沟顺畅。) H# Z" ~  v9 `4 U: R. I
然后看到有些人只用两边固定轴承,有些书上又是四边固定轴承,有什么区别吗? 深沟和角接触之间又有什么区别?
4 g/ t" E; F# q
发表于 2014-11-5 16:08:13 | 显示全部楼层
深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用
0 M6 i' F" K) U  I. C 角接触2边:轴承游隙调整9 W& `# t! N( G( l6 d
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用
赞同  发表于 2014-11-5 18:12
发表于 2014-11-5 16:08:27 | 显示全部楼层
根据实际情况吧,你可以看看六点定位原理....从这方面分析应该就清楚了
发表于 2014-11-5 21:34:29 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-5 16:08
4 d; Z4 ~. \6 c; u! W  Q深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用
, c: v9 R1 f5 t+ h! @( i 角接触2边:轴承游隙调整0 E5 I# s- h. Q/ }
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用
" Y6 q( c, |! t) f
"深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用"
6 H6 N! B. e1 J$ Q: r1 t- B1 a 承受单向轴向力的深沟球,多是2边固定。
: R& C& w7 a, j0 j
深沟球轴承没多少游隙调吧?  发表于 2014-11-6 20:52
那样岂不是游隙无法调整?  发表于 2014-11-6 08:27
发表于 2014-11-7 21:26:44 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-5 16:08 8 c: I- o* I$ ~) [) u5 J
深沟2边固定:轴向无受力的情况下使用( e) `/ w/ W) `# n/ O
角接触2边:轴承游隙调整; t; p9 s! m  F  `) D, d7 L# y! ~. T
深沟4边固定:会有轴向力的情况下使用
. a9 }. O, Y- s+ T2 W1 G
截图来自刘泽九《滚动轴承应用手册》) ~1 D5 {/ z: `  f% B
- T+ q1 P9 u+ m6 N( h
* V" h9 j0 e* |4 z
GMT+8, 2025-2-26 01:34 , Processed in 0.061966 second(s), 18 queries , Gzip On.
