液体粘度太高,使用溢流阀会出现什么问题呢?
看到溢流阀的使用条件都有粘度限制,一般都在400cst以下,但如何液体粘度远远超过这个限制(比如说7000),是不是溢流阀就不能开启了?还是开启的压力与设定压力不一样呢?高粘度流体在管道中有减阻想象,所有,溢流阀的开启压力不一定是系统压力。 樵薪 发表于 2014-11-5 12:51 static/image/common/back.gif
那请问是否存在一定比例,或者说压力减小大概有多大?如果不超过10%还是可以接受的。
黄油没有粘度,只有稠度。 应该影响不大吧
个人愚见是粘度大反应速度会慢 :shutup:
